Для создания пуфика из покрышки мало иметь под рукой автомобильную шину.
Кроме этого пригодятся следующие материалы:
- фанера и к ней берем шуруповерт;
- веревка и для нее берем в пару клей (можно взять "Титан");
- а также кисточка и лак.
Веревку для работы рекомендую взять пеньковую. Эта веревка хороша своей прочностью, внешним видом, а еще вы сможете спокойно выбрать нужную вам толщину. Пеньковая веревка может быть очень прочной - это обеспечивается диаметром в два сантиметра. Но для пуфика лучше выбрать минимум - полсантиметра или один сантиметр в диаметре. Тогда изделие будет изящным.
Далее делаем основу из фанеры. Это два круга, которые соответствовать будут диаметру самой покрышки. В идеале, если хотя бы на несколько миллиметров, фанерные круги нужно сделать меньше, чем покрышка.
Вырезали, а теперь соединим с одной покрышкой эти две заготовки. Используем шуруповерт и делаем всего четыре сверления. Этого будет достаточно для надежности и красоты.
После этого берем веревку. Приклеивать ее надо так, чтобы она собой полностью закрыла поверхность покрышки. Лучше всего начинать оклеивать фанеру с центра. Веревку укладываем по кругу и надежно фиксируем клеем, выбранным нами.
Веревкой стоит оклеить все, кроме нижнего круга из фанеры. Пуфик этой стороной будет стоять на полу.
Веревкой хорошо, плотно оклеиваем покрышку по бокам, фиксируем клеем каждый оборот.
Затем переворачиваем покрышку и делаем завершающий веток. Обрезаем веревку.
После этого даем клею хорошо подсохнуть. Затем широкой кистью покрываем пуфик лаком. Работа завершена.
Такой пуфик оригинален, долговечен в использовании, удобен, обойдется небольшими затратами и украсит интерьер.
