Как сделать клумбу из досок?
Transmission [1.5K] 3 года назад
Клумба, это украшение для садового участка, которая не только дополняет участок своей красотой, но и дарит неповторимый вид.
Дерево, брусья, доски, это один из самых красивый материалов, благодаря которому можно сделать красивую клумбу.
Очень красиво будет, если цветочную клумбу сделать в виде забора из подготовленных небольших досок, которые нужно красиво вырезать, верх можно сделать круглым, или слегка заточенным вверх. Первую, среднюю и последнюю досок секции нужно сделать длинными слегка заостренными. Полученное ограждение нужно вставить в землю.
Доски можно покрасить в любой цветы, или покрыть лаком.
клумба
Из досок можно сделать цветочную клумбу, которая будет напоминать ящик или каркас колодца.
Для этого стоит вырезать доски нужной длинны, например доски можно взять длинной 100 сантиметров и 80 сантиметров. Делаем из досок раму, которую прикрепляем шурупами. Лист ненужной фанеры прикрепляем шурупами ко дну будущей клумбы.
клумба
Нужно заготовить восемь дощечек, которые стоит сделать одинаковой длинны и прикрутить потом к бортам.
Наверх клумбы, можно прибить планки, которые дополнят клумбу и сделают её красивой.
клумба
Из досок можно сделать заборчик. Для этого стоит вырезать толстые доски, отшлифовать их, и вставить в землю, делая небольшие яруса для клумбы.
клумба
Используя брусья и доски можно сделать колодец, в который потом посадить цветы, очень красиво и оригинально будет смотреться на садовом участке.
Из досок можно сделать автомобиль, тележку, дом, поезд, потом посадить в них цветы.
Такое необычное решение будет не только украшением сада, но и порадует детей.
Можно из досок сделать небольшую лестницу, ступеньки лестницы должны быть большими и иметь углубление, которое будет служить для посадки цветов.
Из досок можно сделать много красивых цветочных клумб, главное проявить свою фантазию, и клумба будет красоваться у Вас на дачном участке.
цветочная клумба
