Как сделать клумбу из бревен?
Transmission [1.5K] 3 года назад
Клумба, это красота на участке. Не представляю свою жизнь без цветов, которые радуют каждый день своим ароматом, и нежным цветением. Клумбы бывают разные, их можно делать из разных подручных материалов, которые находятся дома. Но вот клумба из бревен, создает уют, красоту, ты словно возвращаешься в прошлое, в старые добрые времена, когда не было ни телевизоров, ни мобильной связи.
Клумба из бревен всегда была популярной, покоряла сердца многих своей оригинальностью, делала клумбу красивой и ухоженной.
клумба
клумба
Перед тем как сделать клумбу из бревен, нужно подобрать для неё хорошее место. Подумайте, какой будет клумба, небольшой, компактной, или огромной.
клумба
клумба
Если не знаете, какую выбрать клумбу, тогда хочу посоветовать свои идеи и варианты.
Самое первое, найдите бревна для будущей клумбы, если нет времени делать разные поделки из бревна, тогда советую в бревне вырезать отверстие, можно даже не очень большое, потом нужно насыпать землю и посадить цветы, это будет смотреться очень и красиво и оригинально.
Если есть желание, клумбу можно покрасить в любой цвет, можно выбрать красный, или оранжевый, там, где будут посажены цветы, можно прибить небольшие планочки.
клумба
Из бревна можно сделать паровоз с вагонами, очень красиво и необычно будет смотреться.
клумба
Из бревна можно сделать небольшой каркас в виде колодца, потом его покрасить, закрепить, насыпать земли, посадить цветы, очень красивая и оригинальная получается клумба, но самое главное – необычная.
клумба
Клумбу можно сделать из небольших бревен, или колышек, их нужно красиво срезать, и каждое бревно аккуратно засовываем в землю, делая небольшой заборчик. Таких заборчиков может быть сколько угодно, можно даже сделать клумбу в два или в три яруса. Бревна можно покрасить лаком или краской. Колышки можно делать разной высоты, это придаст клумбе незабываемый и интересный вид.
клумба
Сделать клумбу можно из дисков, для этого стоит нарезать из бревна диски, можно сделать их гладкими, и красивыми, положить эти диски друг на друга, закрепляя каждый диск столярным клеем, делая полукруг, ставим клумбу возле забора, даём просохнуть, покрываем лаком, или краской, насыпаем землю и всё, можно сажать любимые цветы.
клумба
Из бревен можно сделать оригинальную и интересную клумбу, для этого стоит взять бревна, вырезать нужную величину, сныть кору, затем выкладываются бревна друг на дружку, делая небольшое обрамление цветника. Цветы могут быть посажены до того, как сделаете клумбу.
Вариантов много, ведь из бревен можно делать великолепные клумбы, главное - проявить свою фантазию и красота на земельном участке будет радовать не только вас, но и гостей.
клумба
клумба
В качестве ограждения для клумбы можно использовать различный материал, это может быть и кирпич, и камень, доски, металлические ограждения, или пластиковые панели, которые продаются в магазинах для дачников/садоводов.
Так же бордюром могут служить цельные бревна, либо пеньки разного размера.
Бревна могут быть эстетично уложены "венцом" в форме шестигранника или прямоугольника или квадрата.
И смотреться такая конструкция будет очень даже эстетично.
Особенно красиво бревенчатые бордюры будут смотреться в ансамбле с деревянными бревенчатыми постройками, расположенными на этом же участке, где планируется разбить клумбы с бревенчатым ограждением.
Такие клумбы будут объединять и завершать всю композицию ландшафтного дизайна.
Единственное о чем нужно будет позаботиться, обустраивая такие клумбы - это как следует обработать бревна специальными защитными составами, антисептиками, которые предохранят дерево от негативных воздействий атмосферных осадков, солнца, грибка и плесени, насекомых, которые портят дерево и прочих негативных факторов, которым может подвергаться древесина.
Бревна могут служить не только ограждением , но и быть самим основанием, в котором и располагается цветочная клумба. Смотрятся такие цветники очень необычно и оригинально.
Бревна в таких клумбах нуждаются в еще большей защите от влаги, так как при частом поливе цветов, дерево практически все время подвергается воздействию влаги. Поэтому важно создать древесине мощную защиту, пропитав несколько раз дерево специальным составом водоотталкивающим.
Если речь не об ограждении клумбы напиленными из бревна чурками, а именно клумба в бревне, то делается это так:
Определитесь с размерами будущей клумбы с её местоположением и подберите бревно подходящего диаметра, длинны.
Так как брёвна круглые, то можно предварительно в земле, сделать не большое углубление под него.
Или наоборот, не утапливать бревно в грунте, а подложить под него камни (или перпендикулярно основному бревну, положить брёвна меньшего диаметра, они будут опорой основному бревну),
то есть бревно будет над уровнем земли.
В углубление засыпаем песок, проливаем водой и трамбуем, можно простелить геотекстиль.
Тут часть бревна которая постоянно будет находиться в земле, можно обработать битумной мастикой (гнить не будет).
Далее делаем разметку в "теле" бревна по размерам будущей клумбы.
Далее (с отступом от краёв, чтобы бревно сохраняло жёсткость) выбираем сердцевину бревна, можно работать бензопилой, можно в ручном режиме, нужен топор, стамески, молоток.
После того как сердцевину выдолбили на нужную глубину, укладываем на дно "лунки", гидроизоляцию (клумба с растениями периодически поливается) к примеру полиэтиленовую плёнку.
Сверху не большой слой керамзита (толщина слоя керамзита зависит от глубины выемки).
Затем засыпаем землю в бревно и высаживаем растения, цветы, или делаем целые композиции из различных растений и цветов, то есть окончательно оформляем клумбу.
На финише может получиться вот такая оригинальная клумба.
Конечно материал не совсем удачный для сосуда для цветов,но тем не менее,возможность такая есть. Вы,если я не ошибаюсь сказали из бревен. Но,вам для интереса можно попробовать сначала сделать из одного бревна.К примеру,бревно лучше чтоб было не длинным в размере,а хотя бы см.50,и интересней бы оно смотрелось,если бы было в диаметре побольше,чтоб была возможность там выдолбить отверстие для земли.Ка вы понимаете оно не должно быть сквозным, но таким,чтоб можно было поместить землю,с учетом того,чтоб Ваш цветочек смог зацепиться корнями,а не просто быть на поверхности. Хотя бы один такой сделайте, а там решите подходит ли Вам такой способ для клумбы. Потому что, он и несколько трудоемкий и в то же время требует аккуратности и терпения. Вы же не одно бревнышко хотите превратить в клумбу? Так что, стоит подумать? Что касается какого - то другого способа, то к сожалению, моя фантазия не позволяет мне придумать ничего лучшего, чем этот.
