Отделка бетонной лестницы деревом: Какую выбрать породу дерева? Какая пошаговая инструкция?
AngelAnna [31.6K] 3 года назад
бетонная лестница
Отделывать лестницу лучше твёрдыми породами дерева - буком, дубом, ясенем или же лиственницей. Если позволяют средства можно воспользоваться так же и красным деревом, палисандром и прочей экзотикой.
Тетива лестницы ( если в данном случае её можно так назвать) судя по картинке может быть отделана не широкими дощечками по вертикали, нижняя часть ступенек зашивается так же дощечками или клеёными щитами подходящего размера. Для удешевления снизу можно использовать и сосну или другие мягкие породы дерева, покращенные в нужный цвет, имитирующий ценные породы, так как они не будут подвергаться механическому воздействию.
Совсем пошаговой инструкции тут не получится, но я бы в начале делал ступени,прикрепив деревянные щиты с двух сторон с помощью длинных шурупов, вкручиваемых в дюбеля, затем бы занялся отделкой тетивы, приклеивая дощечки на жидкие гвозди с возможно дополнительной фиксацией шурупами.
