Как правильно приготовить сухой цементный клей для плитки?
Andreyua [356] 6 лет назад
Здравствуйте.
Сделать это абсолютно не сложно, и инструкция от производителя всегда есть на обратной стороне мешка клея.
Однако же отвечу на поставленный вопрос. Делается это так: в чистое ведро, наливаем теплой воды (температура которой примерно +15-20 градусов), высыпаем в нее смесь и размешиваем либо с помощью строительного миксера, или же, если нужно приготовить небольшое количество смеси, можно сделать вручную, простым шпателем.
Пропорции примерно такие (хотя об этом лучше почитать на самом мешке, так как в зависимости от производителя, они могут отличаться):
  • 20 кг смеси
  • 4,8 - 5,2 литра воды
После того, как перемешали клей в однородную массу, без комочков, оставляем смесь на десять минут. После того, как клей настоится, снова хорошенько перемешиваем его.
Всё, смесь готова к применению. Такой клей нужно использовать в течение 3-4 часов.
Не забывайте, если Вы используете клей для внутренних работ, то в температура в помещении должна быть примерно +15-20 градусов по Цельсию.
Вот такая нехитрая инструкция.
Всё что там написано про пропорции - всё это ерунда, профи готовит раствор клея на глаз, так как пропорции пишут на стандартную влажность сухого раствора, а вот какой он у вас на данный момент определить невозможно, вернее возможно, но нужны специальные приборы и некоторое время.
Поэтому то каждый строитель разработал для себя свой метод смешивания раствора, так например я делаю по своему, мне так легче:
  • В ёмкость высыпаю примерно 70% сухого раствора от того объёма, который нужно замесить...
  • Прямо посередине делаю лунку до самого дна и заливаю туда немного воды...
  • В воду вставляю миксер и начинаю замешивать...
  • Постепенно добавляю воду и оставшийся раствор с таким условием, чтобы лучше недолить воды, чем перелить...
  • Когда раствор замешан - можно пойти на перекур минут на 10, а потом продолжить замес, пока смесь не станет похожа на густую сметану, а миксеру уже будет тяжело мешать и чтобы не осталось комков...
Понятно что получится не большая игра слов, но "приготовить" сухой клей в домашних условиях не получится, а вот размешать вполне по силам.
Скажу Вам откровенно профессиональные строители засыпают клей что называется "на глаз", что там пишут на мешках, им не интересно.
Если Вы впервые взялись за дрель с венчиком,
то обязательно прочитайте инструкцию, видов клея сотни, могут быть нюансы.
А вообще подготовьте тару, удобно замешивать в тазиках с высокими бортами (профессиональную тару под клей так же можно приобрести).
Работа вроде не сложная, но есть тонкость, пластмасс тазика не должен быть хрупким, ибо венчиком приведёте его в негодность на первом же замесе.
Дальше по инструкции, в начале вода, затем клей (хотя я засыпал сотни раз и наоборот, страшного ни чего не произойдёт).
Теперь начинаем замес, тут всё просто, как только перестанете наблюдать сухой клей и комки, в тазике, может считать что замес завершён.
Ждём минут 15-ь клей "набухает", теперь опять не большой замес и можно работать.
Это всё по инструкциям, из практики: Если налили много воды, досыпайте клей и не переживайте.
Если получился слишком густой клей, то можете долить воды, лишнюю воду клей не возьмёт.
"Мудрости" в этой работе нет, тут важно не бояться что-то сделать не правильно, инструкции в данном случае отвлекают.
Пара замесов и появится навык. Клей желательно использовать в течении 4-х часов, если кладёте плитку медленно, не замешивайте много.
