Что нужно учесть при возведении фундамента на склоне?
Фигаро [11.5K] 5 месяцев назад
1 Характеристики и особенности склона. Что это за склон:
  • происхождение - естественный или насыпной, приблизительный возраст если насыпной. От возраста зависит степень самоуплотнения грунта от собственного веса, заполнение пустот между крупными включениями фракциями земли, песка, органикой, а от них зависит основная характеристика грунтов - несущая способность. Оринтировочный срок самоуплотнения грунтов и их несущая способность :
глины -2-5лет 1.5 -2.5 кг/см,
песок -0.5 -1 год 2-3 кг/см
крупнообломный 0.2-1 год 2.5-3.5 кг/см
В свою очередь уплотненные грунты деляться на слежавшиеся и не слежавшиеся. Время для слеживания у песка 0.5 -2 года, у разных тип глин 2-5, 10-15 и до 30 лет.
Естественные склоны, как правило, в основе имеют прочные скальные или глинистые породы, слежавшиеся грунты, способные выдержать полную осадку здания (фундамента)от нагрузок в процессе эксплуатации и гидрогеологических природных факторов. Если склон насыпной или около водоема, то несущая способность значительно снижается и под ленточный фундамент обязательно надо стелить геотекстиль, делать подсыпку из песка с гравием, щебнем, бутового камня.
  • Необходимо учесть направление склона относительно сторон света и сезонную розу ветров в данной местности. Это делается для того, чтобы правильно учесть сезонную влажность грунта и обилие осадков. Принять меры для устранения промерзания и морозного пучения на одной из сторон фундамента. Целесообразность устройства дренажной системы до возведения фундамента.
  • Рельеф, гидрогеологические и техногенные условия на окружающей участок местности. Особенно это важно если склон с большим уклоном. А в скальных породах есть трещины , нарушения естественной структуры, устойчивости грунта, засоленность почвы. Опасны различного рода вибрации и попадание растворов с верху, подмывания подошвы склона.
2 При возведении фундамента на склоне необходимо правильно выбрать время для начала работ. Рассчитать сроки каждого из этапов. Учитывать большие затраты времени, труда и финансов на подготовительные землянные работы, уплотнение грунта и установки подпорных стенок, геосеток на склонах выше 15 %. Нужно учесть время естественной усадки не только фундамента, а и нижележащих слоев грунта. Дополнительные расходы на аренду спецтехники, покупку инструментов и приспособлений.
При строительстве на склоне, а точнее до начала строительства, нужно сделать расчет устойчивости склона с учетом будущих нагрузок и без них. Если склон пологий (менее 5 градусов), то делается стандартный расчет на сдвиг фундамента. Если уклон больше, то есть вероятность возникновения оползня, особенно при подрезке склона в нижней части. Любой расчет фундамента базируется на материалах инженерно-геологических изысканий. Для оценки оползневой опасности стандартных исследований не достаточно. Как минимум - это оползневая съемка и бурение на всю высоту склона. Из лабораторных работ дополнительно требуется сдвиг по схеме "плашка по плашке" для того слоя грунтов, в котором может образоваться поверхность скольжения.
Очень важно учесть подземные воды и поверхностный сток. Поток подземных вод не должен быть перегорожен фундаментом, поэтому может потребоваться дренаж. Поверхностный сток надо регулировать, чтобы склон не размывался.
В таких случаях рекомендуется делать полную геологию участка, т.е. надо произвести инженерно-геологические изыскания. Приедет буровая, сделают несколько скважин, возьмут пробы грунта. Возможно геологи так же посчитают нужным провести полевые испытания - статическое зондирование, штамповые испытания и может даже прессиометрию. По результатам лабораторной обработки образцов грунта из скважин и полевых испытаний будет создан отчёт, который и послужит основой для проектирования фундамента. Вообще строительство на косогорах, рядом с водоёмами, оврагами и т.п. у строительных геологов считается зоной повышенного риска и требует особой тщательности в работе.
Если можно предположить существование риска образования оползней, то стоит так же провести георадарное обследование.
