Как устанавливают лестничные светильники? Какие светильники выбрать для оформления лестницы?
AngelAnna [31.7K] 3 года назад
Какие светильники выбрать для оформления ступеней наружной лестницы?
Какие светильники выбрать для оформления ступеней внутренней лестницы?
лестница, светильники
Очень часто, если в большом доме есть лестница на второй этаж, мы задумываемся об освещении.
Перед выбором светильников, нужно определиться для какой лестницы устанавливать освещение, для наружной или для внутренней. Освещение лестницы может быть оформлено по - разному, так же как и выбор светильников для лестницы.
Для освещение лестницы можно использовать каскадные люстры.
лестница, освещение
Во время установления приборов, свет, должен рассеваться, а его лучи, должны быть направлены на ступеньки вниз, а направление должно быть параллельным.
Освещение для ступеней может быть заливающим, такое освещение больше всего подойдёт для высоких потолков.
Светильник, которые установлены на стену, могут быть светодиодными, галогенными.
светильники для лестницы
Если лестница имеет длинные марши, тогда стоит устанавливать ориентирующее освещение так сказать направляющий свет. Благодаря такому красивому освещению, лестница имеет интересный и изящный вид, а освещение, аккуратно подчеркивает контур ступеней.
Для длинных маршей хорошо подойдут длинные люстры.
светильники
Освещение может быть установлено в перила лестницы, можно точечные светильники установить вдоль ступеней, на небольшом расстоянии друг от друга. Такое декоративное освещение позволяет сделать безопасный спуск и поём на лестничной площадки в тёмное время суток. Светильники должны быть точечные, их вмонтируют в стену. Также, если ориентирующее освещение, то светильники можно разместить благодаря специальной ленты, которую устанавливают под валиком каждой ступени.
Лестницу можно осветить благодаря декоративному освещению, такое освещение придаст необычность, а светильники, которые будут размещены вдоль лестницы, придадут красоту и уют.
Декоративные светильники должны быть изолированы, чтобы нечаянно не обжечься и не сделать пожар.
светильники
Прозрачные светильники, будут дополнять лестницу.
Светильники, которые монтируются в стену, подбираются под дизайн комнаты, красивым вариантом будут светодиодные лампочки, которые ярко будут освещать каждую ступеньку.
светильник
Если решили установить подсветку под каркасом, тогда принято устанавливать по одному небольшому светлячку на боковой части.
Диодное освещение очень красиво и богато смотрится в доме, диодные светильники можно выбрать желтые, голубые, сиреневые, синие, такое освещение будет красивым, а подбор цвета нужно выбирать в зависимости от выбранного материала, из которого изготовлена лестница в доме.
Освещение лестницы под перилами будет красиво смотреться и придаст дизайну изысканность.
Освещение для лестницы должно быть не только красивым и идеально подобранным под дизайн комнаты, но ещё и безопасным.
Если решили сделать освещение лестницы, самое первое, нужно подготовить схему, где и как будут размещены лампочки для лестницы.
план
Вторым этапом установки лестничной подсветки нужно будет установить и выбрать систему: автоматическая или нужно будет самостоятельно включать и выключать освещение.
Следующий этап – это проводка. Если определились со всем материалом, лишь оптом нужно приступать к работе.
Нужно сделать отверстие для проводки, нужно сделать соединение в распределительном коробе.
Если понравились встраиваемые светильники, тогда стоит делать специальное отверстие для того, чтобы разместить светильники в стену. Светодиодные светильники нужно вставлять при помощи специальных клеммов, которые потом нужно соединить, а отверстие скрываем под шпаклевку.
Последний этап – подключение кабеля к щетку.
Что касается самих светильников, то нужно подбирать такие светильники, которые будут красиво смотреться как возле наружной лестнице, так и внутри дома. Самым лучшим вариантом для лестницы будут светодиодные светильники, они очень удобны, можно использовать светодиодную ленту для лестницы.
светильники
Можно ещё неоновые светильники установить и галогенные.
Для наружной лестницы используют уличные светильники, это могут быть фонари, прожектора, можно фонари закрепить на стене дома. Для того, чтобы на улице подсвечивались ступни, тогда стоит использовать наземные уличные светильники.
светильники
светильники
Какие светильники выбрать для своего дома, нужно решать самостоятельно, при этом учитывать дизайн лестницы, дизайн комнаты и дома.
лестница
