Как поставить елку в ведро, чтобы она не упала? Какие материалы нужны?
Transmission [1.4K] 4 месяца назад
Чтобы в ведре ёлка устойчиво стояла есть очень лёгкий способ установки ёлки.
Поставьте нижнюю часть ствола ёлки на дно ведра по центру и аккуратно удерживая ёлку за середину засыпайте равномерно песок в ведро. Речной или морской песок ? Думаю особой разницы здесь нет. Это на любителя.
Кому какой песок понравится, а вообще какой есть такой и сыпьте. Засыпайте песком до тех пор пока Ваша ёлка будет стоять сама, то есть без посторонней помощи. Лучше засыпать песок до самого верха ведра. Чем больше песка, тем устойчивей ёлка будет стоять в ведре с песком.
После этого заливаем песок в ведре водой, так чтобы песок полностью пропитался водой. Мокрый песок имеет большую плотность, чем сухой и ёлка будет стоять устойчивее. К тому же живая ёлка (если Вы ставите живую ель) будет получать влагу, что тоже неплохо, дольше простоит не осыпаясь и получая необходимое питание из песка будет выглядеть более естественной и дольше будет стоять соответствующий ёлочный запах.
Вот и всё. Это самый лёгкий способ и не надо думать: "Какой же материал надо применить, чтобы установить ёлку в ведре ?" Не надо ни какого материала.
Вот так, легко и просто. Вся процедура установки ёлки этим способом занимает считанные минуты.
Удачи Вам!
Вот здесь смотрите фото:
Прежде всего нужно выбрать ведро в которое ставить елку. Так что пластиковые ведра я не советую, так они выделяют вредные вещества и естественно живая природа их не любит. Лучше всего подходит естественно деревянная кадка. или просто деревянное ведро . Это и экологично и естественно практично и для глаз приятно.
Примерно так это может выглядеть.
так что согласитесь, что это действительно выглядит красиво и в стиле Ретро.
А вот дальше совет проверенный практикой, на дно ведра чожно поместить и старые гантели и тяжелые металлические предметы . При желании их можно запаять с полиэтиленовую пленку, чтобы не ржавели.
Ну а дальше засыпаете все песком и смачиваете из лейки водой. Но при этом в воде желательно растворить таблетку аспирина, чтобы елка была как живая.
Конечно же, для красивого и эстетического вида для установки новогодней елки нам лучше бы подошла маленькая кадка, но не у всех она есть дома, а покупать ее только для вашей елки - это не выход из положения. Так что, нам лучше всего подойдет простое ведро.
Для надежной установки елки в ведре нам понадобятся несколько крупных камней (булыжников) по размеру вашего ведра и влажный песок, которые нужно будет приготовить задолго до наступления Нового года.
Для начала камнями мы должны прочно закрепить елку в ведре, а уж потом в это ведро можно будет насыпать влажный песок, нужный для питания нашей елки, который поможет долго простоять ей после встречи праздника.
Можно также сделать маленькую крестовину и положить ее на дно ведра для того, что закрепить прочно низ вашей елки.
