Краски, на самом деле, можно использовать не только витражные, но и обычные, детские - акварельные. Так же подойдет гуашь. А еще можно использовать зубную пасту.
Краски наносятся на окна не только кисточкой, но и спонжем или губкой. Выбор "инструмента", конечно, целиком будет зависеть от того, какой у вас рисунок, и какими навыками вы владеете.
Смотрите, например, вы нарисовали деда Мороза или его внучку. Вам же надо окрасить не только мелкие детали, но и костюмы главных героев вашего рисунка. А как же окрасить пальто, шапку, бороду? Конечно, исключительно губкой. Именно она позволит вам окрасить большую поверхность качественно.
Вы сможете губкой стекло слегка промакивать. Это позволит получить интересное окрашивание, пористое, так скажем.
Безусловно, кисточка так же будет полезна. Особенно при рисовании символа года 2017-го - Огненного Петуха. Кисточкой удобно прорисовывать мелкие детали - оперение, гребешок, бородку, глазки.
Обратите внимание на то, что краски должны быть в меру жидкими. Если вы их сильно разбавите водой, вы не сможете сделать плотное покрытие, краски просто будут стекать, либо дадут тонкий слой, почти прозрачный.
Думаю, что лучше сделать краску средней густоты.
Гуашь и другие краски наносить можно так же с помощью трафарета. Трафарет изготавливается либо самостоятельно, либо распечатывается рисунок из Интернета с помощью принтера - вариантов много, как видите.
Трафарет позволит вам сделать на стекле сложный рисунок. Вариант этот хорош еще и тем, что с вами вместе может украшать окна ребенок.
Если же у вас рука натренирована, то рисовать можно непосредственно на стекле.
Делаем эскиз на листе бумаги, затем в увеличенном варианте, конечно, переносим его на стекло. Обводим выбранными красками, затем тонируем, используя подходящий оттенок.
Если вам покажется такой вариант недостаточно интересным, вы сможете использовать дополнительно зубную пасту, например. Это очень интересный материал, с детства всем нам известный (немало переводили мы зубной пасты на разные рисунки)). С ее помощью можно создать снежинки на стекле или морозный узор весьма реалистичным получается. Кроме того, при отсутствии в палитре красок белого цвета, зубная паста - это отличный выход.
Одним словом, экспериментируйте на здоровье.
