Как сделать елку из бумаги, картона?
Transmission [1.4K] 7 месяцев назад
Сделать елочку из бумаги и картона очень просто. Вариантов много, расскажу вам самые интересные, на мой взгляд.
Первый вариант. Сделаем елочку из бумаги гофрированной. Нам надо будет сделать каркас для елки из картона (он будет применяться и для других вариантов елок).
Делаем его так:
  • вырезаем из картона круг такого диаметра, какой по высоте вы хотите сделать елочку. Вырезаем один сектор, как "кусочек торта", и склеиваем картонную заготовку. Получится конус нужной вам высоты.
  • затем нарезаем из зеленой бумаги полоски шириной до четырех сантиметров, длиной около десяти сантиметров. Полоску одну перегибаем пополам, аккуратно скручиваем в серединке, пальцами расправим заготовку и получившуюся бумажную "веточку" приклеиваем к конусу. Делаем еще такие "веточки" и приклеиваем к конусу.
Наша задача полностью закрыть конус. Обратите внимание на то, что полоски надо будет уменьшить на сантиметр с каждым новым ярусом. Елочка готова.
Второй вариант. Елочку можно так же сделать в технике квиллинг. Для этого нам нужно будет использовать зеленую бумагу, которую предстоит нарезать полосками, ширина которых должна быть четыре миллиметра, не более. А еще проще готовые полоски купить. Они продаются наборами и стоят в районе тридцати рублей за набор.
Зеленую полоску надо будет скрутить в бобинку. Делать можно такие заготовки:
Затем каждую заготовку аккуратно смажем клеем и приклеим на конус, который мы сделали в первом варианте.
Полностью оклеиваем конус такими поделками бумажными. Затем на верхушку елочки можно будет приклеить бусину красного цвета. Получится очень красиво.
Вариант третий. Новогоднюю красавицу легко изготовить из белой бумаги, или салфетки.
Елка получится креативная и оригинальная. Рисуем на белом листе елку, а затем с помощью ножниц делаем "перфорацию" на свой вкус.
Из бумаги и картона можно сделать много красивых елок на Новый год.
Самый первый способ сделать елку к новогодним праздникам, это взять зеленую цветную бумагу, можно голубую или салатовую, на бумаге нужно нарисовать круг, для этого можно использовать любой круглый предмет или циркуль.
Делим круг на 12 равных частей, слегка разрезаем, желательно чтобы надрезы не были разрезаны до средины. Из уголков делаем конусы, закрепляем при помощи клея. Таким способом делаем несколько ярусов для ели, если ель большая, тогда зеленых листочков будет много, около 20 - 30. Если нужно сделать небольшую ель, тогда она будет маленькой.
Следующим этапом нужно проколоть все листочки по центру листочка, для этого можно использовать иголку или другой острый предмет, ель залепляем при помощи нитки или тоненькой проволоки. Верх ели у нас будет сделанная из зелёной бумаги треугольная шапочка, которую стоит приклеить к верхушке новогодней красавицы.
ель из бумаги
Следующая ель будет сделанная из зеленых полосок. Для этого стоит взять зеленую бумагу, вырезать из неё полоски. Длинна каждых полоске будет разной, так как у ели разные ярусы. Полоски должны быть длинной 40, 30, 20 и 15 сантиметров. Следующим этапом, полоски нужно аккуратно скрутить, для этого можно использовать карандаш или зубочистку. Снимаем сделанные рулончики из зубочистки, чтобы ель была пышной, нужно дать слегка распушиться.
Конец полоски, после того, как они распушились, нужно обязательно закрепить клеем, делаем вид полоскам небольшие капельки, которые слегка прижимаем.
На зубочистку нанизываем небольшие рулончики, которые нужно приклеить между собой при помощи клея. Следующим этапом стоит приклеить к стволу будущей ели наши капельки.
Верхушку делаем из рулончика, делаем в виде капельки и приклеиваем к верхушке ели.
На подготовленную елку можно приклеить красивые игрушки сделанные из цветной бумаги.
ель из бумаги
Очень красивая ель получается сделанная из цветного картона.
ель из бумаги
Для этого стоит взять картон, нарисовать на неё ель. Вырезать елку по нарисованным линиям.
ель из бумаги
Перегибаем по средине елку, делаем небольшие надрезы. Первую ель надрезаем сверху до средины, вторую снизу и до средины. Потом аккуратно вставляем надрезы, чтобы они совпали с елкой. Закрепляем скотчем.
ель из бумаги
Для того, чтобы украсить ель можно использовать кисть и краски, фломастеры или карандаши, разные блестки.
ель из бумаги
Следующая ель делается очень просто. Для этого стоит взять нарисовать циркулем кружочки разной величины. Кружочки нужно сложить пополам, потом складываем ещё раз. Должно получиться около трех раз.
Полученные кружочки нужно расправить, а потом вырезать небольшое отверстие. Карандаш обклеиваем блестящей бумагой, нужно намазать клеем, нанизываем ярусы ели, верхушку делаем из фольги или просто приклеиваем бусинку. Всё, новогодняя красавица готова.
ель из бумаги
Из картона можно вырезать небольшую полоску, при помощи дырокола делаем по средине дырочки, надеваем на зубочистку, приклеиваем, срезаем углы, делая елку. Всё, новогодняя красавица может украшать Ваш дом.
ель из бумаги
ель из бумаги
Елку из бумаги и картона можно сделать разными способами, можно просто сложить цветную бумагу в виде веера, а потом соединить между собой все части. Получиться пышная и красивая елка.
ель из бумаги
ель из бумаги
