Как сделать елку из макарон?
Transmission [1.5K] более года назад
10
Для создания оригинальной и необычной елочки из макаронных изделий, нам пригодится бумажный / картонный конус самодельный, либо пластиковая бутылка белого цвета; клей, любые по форме сухие макаронные изделия, кисточка, краска любого цвета на ваш вкус. Можно использовать краску в баллончике.
Приступаем.
  • если у нас под рукой небольшая бутылка пластиковая, то можно использовать ее в качестве основы - это будущий ствол дерева. Затем берем макаронные изделия, к примеру, "перья" отлично сюда впишутся, "бантики", "ракушки" крупные.
  • Наносим на край макаронного "перышка" клей "Момент", например, гелевый, и приклеиваем изделие к основе бутылки. Затем вторую, третью берем... и так далее, приклеиваем очень плотно к предыдущей "макаронине", чтобы не было пустого пространства между изделиями.
  • Делаем так столько рядов, сколько потребуется, чтобы бутылка была полностью заклеена. То же самое можно сделать и с конусом картонным.
Дайте елочке хорошо высохнуть и приступайте к окрашиванию ее из баллончика. Распыляйте краску на расстоянии от изделия не менее двадцати-тридцати сантиметров, чтобы избежать некрасивых подтеков.
Кстати, елку смело можно окрасить и оригинальными цветами - серебристым, медным, золотым.
Потом можно приклеить бусины, разбитую елочную игрушку, манную крупу, чтобы создать эффект снежной крупки на ветках; можно приклеить небольшие кусочки ваты.
Если вам покажется, что дно в бутылке ненадежное, его можно будет срезать. Это позволит вам добавить елочке большую устойчивость.
