Как сделать новогоднюю гирлянду своими руками? Из чего ее можно сделать?
Transmission [1.5K] 2 года назад
Идей много на эту тему). Начну с простых, которые можно применить в домашних условиях.
Первый вариант - создаем гирлянды из бумаги.
Вырезать можно те же снежинки из белой бумаги или цветной. Плотность бумаги в данном случае никакой роли особо не играет. Просто плотную бумагу сложнее резать. Можно нарезать полоски одинаковой ширины, затем часть полосок склеиваем за "хвостики" - должны получится кольца. Затем кольца между собой надо соединить такими же кольцами, используя не склеенные полосы. Получилась цветная гирлянда, которую легко можно поместить на елку, прикрепить к стене, к окну, шторе и так далее.
Второй вариант - используем самые обычные шишки.
Шишки обязательно должны быть сухими. Их можно предварительно окрасить краской из баллончика - в любой цвет. Красиво смотрятся шишки, на которые частично нанесена белая краска - кажется, что шишки покрыты снегом. Скрепляем их на леску, проволоку или прочную нить с помощью клея. Подойдет "Момент", например. Такая гирлянда будет довольно тяжелой, поэтому не советую вам использовать большие шишки.
Третий вариант - используем игрушки (мягкие). Можно взять сутажную тесьму и на нее закрепить игрушки с помощью клея. Я бы использовала не клей, а скрепки. Считаю, что клеем ни к чему портить игрушки.
Такой гирляндой можно украсить стену детской комнаты, к примеру.
Четвертый вариант - творческий. Думаю, что перед Новым годом в каждом доме есть на столе цитрусовые. Не выкидывайте кожицу, а используйте ее. Вырезаем из кожицы звезды, кружочки и всё это нанизываем на нитку. Такую ароматную гирлянду уместно поместить на елку, на окна. Аромат чудесным будет.
Пятый совет - возьмите новые носочки ребенка и с помощью прищепок сделайте гирлянду-веревку. Такой необычный вариант подойдет не только для елки, но и для дверей, стены. В носочки можно будет положить конфеты и поздравительные открытки с пожеланиями.
Шестой вариант - используем конфеты и нитку. Конфеты просто подвязываем на нитку, используя атласные ленты. Если лент под рукой нет, то можно взять цветные скрепки. Будет ярко и празднично. Конфеты подойдут любые.
Седьмой вариант - сложнее. Для изготовления гирлянды можно использовать помпоны, сделанные своими руками. Помпоны очень просто изготовить - используйте вилку и шерстяные нитки разных цветов.
Восьмой совет - используйте ваши семейные фотографии. Не надо фотографию приклеивать к нити-основе. Лучше всего использовать скрепки в цвет фотографий - черные, белые, серебристые. Фотографии можно расположить на расстоянии в десять сантиметров. Такую гирлянду лучше всего разместить на новогоднем дереве или стене, к которой можно подойти, потому что все гости обязательно будут их рассматривать. Подсветка такой гирлянде просто необходима, поэтому, если рядом будут источники света - это хорошо.
Девятый вариант - используем цветные одноразовые стаканчики. Прокалываем их в верхней части и пропускаем леску, либо нить. Получится гирлянда в виде фонариков. Легкая, красивая и универсальная - для любой комнаты.
Десятым вариантом, пожалуй, завершим описание. Используем искусственные (пластиковые, возможно) овощи и фрукты. Их так же, как и в предыдущих вариантах, нанизываем, либо подвязываем на прочную нить и можем закрепить на дверях, стене или на елке.
А вот такая гирлянда вам понравится?
Сделать ее просто, но долго. потребуется много свободного времени а из материалов какая нибудь дешевенькая гирлянда с белыми или цветными лампочками и шарики для настольного тенниса.
Ножом или шилом протыкаете в шарике отверстие и вставляете лампочку.
