Подкапывает счётчик воды, как исправить ситуацию (устранить течь) и не сорвать пломбу?
Ким Чен Ын [310K] 2 года назад
Подкапывает не сильно, но постоянно.
Была аналогичная ситуация. Решил рискнуть и постараться аккуратно подтянуть гайку, проволока пломбы была в натяжку. В итоге, клац и я порвал. После этого подтянул гайку, чтобы не капало. Проволоку пломбы края кое как вставил в отверстия гайки, чтобы потом попытаться сказать контролёру что всё нормально. Так что без вызова контролёра по замене пломбы никак увы не получиться убрать течь.
В присоединительном комплекте к счётчикам воды идут прокладки,
чаще всего подкапывают счётчики в этом районе (из под прокладок).
Тут вариантов несколько, или прокладки перетянули и они подкапывают, или не дотянули.
Если не дотянули, то есть шанс подтянув гайки устранить течь, если перетянули, то прокладки лучше заменить.
Подтянуть и не сорвать пломбу, это сложно, особенно если проволока натянута.
В этом случае, лучше позвонить в УК (или иную организацию, которая пломбировала Вас счётчики).
Придёт "пломбиратор", удостоверится что пломбы не сорваны, подтягиваем у него на глазах, лучше купить пару прокладок на всякий случай.
Вызов "пломбиратора" это услуга платная.
Ну а бесплатно можно сделать следующее:
Течь не большая, перекрываем коренные краны, насухо вытираем место подкапывания.
Обезжириваем.
Покупаем герметик и тщательно подмазываем место протечки.
Просушка герметика, открываем коренные краны.
Если течь не большая, то герметик справится, возможно даже до следующей поверки счетчиков.
Если нет, то первый вариант (см.выше).
При значительной течи, лучше полностью поменять прокладки, дабы не затопить соседей снизу.
