Как подключить стиральную машинку к полипропиленовой трубе (водопровод), если нет паяльника?
Ким Чен Ын [245K] более года назад
Нет паяльника, нет возможности впаять тройник, можно как-то обойтись без него (паяльника)?
Совсем без ничего, без затрат не получится. Вам надо купить газовый баллончик с маленькой горелкой, он стоит намного меньше, чем паяльник, нагреть тройник и трубу этой горелко и соединить. Греть надо не очень сильно, сами увидите, когда полипропилен размягчится. Делайте эту процедуру поочерёдно-сначала тройник к трубе, затем трубу к другой стороне тройника. Ничего сложного.
Анатоль [4.9K]
Паяльники дают температуру точно для полипропилена это 250 градусов. При перегреве а открытое пламя гарантировано его перегреет такая пайка дасть протечку из за неправильной кристализации материала. Самое подлое что протечку она даст не сразу ,а через месяц или 2 года..
Ваш совет дико опасен и вредный .
 более года назад
fktif [3.9K]
На практике я много раз пользовался этим способом, в местах, где с паяльником не развернуться, и никаких протечек небыло. Для русских мастеровых людей совет самый подходящий.  более года назад
Можно подключить машину без паяльника, даже если он есть, можно обойтись без него.
В зависимости от того где будет находиться стиральная машина, производим дальнейшие действия:
Раковина в ванной комнате, мойка на кухне и даже гибкий шланг от крана к унитазу, нас устроит (там будьте внимательны, редко, но иногда шланг к унитазу "папа", а не "мама", тогда тройник нужен другой, но все действия, те же).
На смесители раковин идут вот такие гибкие шланги с "мамой"
на другом конце.
"Мама" закручивается вот в такой полипропиленовый фитинг "папа".
Откручиваем шланг холодной воды от фитинга "папа".
Покупаем вот такой тройник "мама-мама-папа".
Тройник и кран стиральной машины,
можно запаковать заранее.
Пакуем фитинг "папу" и закручиваем в него тройник, (с уже закрученным и запакованным краном для стиральной машины), "мамой".
Обратно закручиваем гайку шланга "маму" в тройник "папу" (тут паковать не надо, на шланге прокладка).
Всё, кран стиральной машины установлен, без паяльника.
Мы обошлись лишь резьбовыми соединениями, кран машины надо перекрывать после каждой стирки, но 99% пользователей этого не делают, а для "форс мажорного" перекрытия воды кран за ножкой "тюльпана", или в шкафу кухонной мойки, или в шкафу раковины "Мойдодыр" в ванной комнате очень достойный вариант.
Конечно же для подключения шланга стиральной машины к раковинам со шкафом, в шкафу делается отверстие под шланг от машины к крану.
Баз паяльника используют специальные фитинги. Которые уплотняются обжатием гаек.
Ключ нужен только подходящий.
