Чем и как заделать примыкание трубы к шиферной крыше?
breelook [421] 5 месяцев назад
Довольно сложное занятие, эта герметизация трубы на не ровной крыше с шифером, даже тот вариант о котором все говорят, использовать гибкий конёк и то не очень помогает, поэтому я свой вариант придумал, который уже на даче в домике стоит больше 4-х лет.
Итак, вот что я сделал:
  1. Труба была проведена сквозь отверстие в шиферной крыше, размечал я его снизу, сначала карандашом, потом тонким сверлом просверлил шесть отверстий по кругу и уже сверху насверлил больше, потом постукивая между отверстиями молотком через стамеску, кусок шифера выпал и отверстие получилось довольно ровным.
  2. Далее установил трубу намертво.
  3. Купил немного глины и замазал стык трубы с шифером, но сосед посоветовал вместо глины приобрести гидроизоляцию цементную, поэтому в дальнейшем мазал ей.
  4. Вокруг трубы замотал вязальную проволоку и сделал на 15 сантиметров в радиусе некоторое подобие армирующей сетки, но если у вас есть кусок такой сетки с мелкой ячейкой, тогда лучше вырезать её.
  5. Далее вокруг трубы залил всё гидроизоляцией, добавив туда немного песка (прочитал в нете, что если слой цементной гидроизоляции толстый, тогда лучше добавить что-то крупнее, чтобы не растрескалась).
  6. Сверху раствор вывел так, чтобы вода не застаивалась в желобе и сливалась по сторонам трубы.
  7. Обмазал всё это битумом, а потом хорошенько протопил печку и счистил битум там, где он подгорал и плавился. Главное, чтобы он сверху не пустил воду.
  8. Через некоторое время, когда печка была протоплена раз 10 я проверил всю эту конструкцию и надел сверху фартук, что-то похожее на этот:
