Чем можно утеплить будку для собаки?
Larrissa [720] более года назад
Конечно же можно и нужно сделать комфортнее жизнь своему любимцу зимой. Говорят, что сытая собака не замерзнет, но все таки лучше утеплить, чем потом кормить собаку таблетками от бронхита. Утепление будки производится всеми доступными средствами (мы не особо замарачиваемся покупкой новомодных пенополистиролов и прочих материалов), что есть под рукой. Первым и обязательным пунктом в утеплении будки есть внутреннее утепление - на стены и крышу внутри промышленным степплером оббиваем плотной тканью, кусками старого ковра, старым тещиным пальто разорванным на правильные геометрические куски). Под будку набиваем солому, чтобы не поддувало, а внутри будки укладывается сено толстым слоем, которое постоянно добавляется. Наружные стены только на зиму оббиваем мешковиной, танью, а поверх брезентом или полиэтиленом, чтобы не напитывалась влага. Вход в будку закрывается куском брезента.
Если есть такая необходимость (сильные морозы с ветром), то утеплить домик для собаки можно теми же материалами что и дом для себя. Сейчас большой выбор различных утеплителей. Один из дешевых вариантов пенопласт или паролон высокой плотности . Их приклеивают к будке снаружи. Затем закрывают сайдингом, пластиковыми панелями, МДФ, рубероидом или влагостойкой фанерой. При утеплении будки следует оставлять под крышей продухи. Самое главное это теплые полы и прикрытый плотной тканью вход.
Собачья будка должна удовлетворять нескольким требованиям: должна быть достаточно свободной, чтобы собака могла лечь в нужной ей позе, будка должна быть деревянной, изнутри поверхность должна быть гладкой, для этого достаточно обить ее ДВП, снаружи будка должна быть обита уплотняющим материалом, который исключит сквозняки в щели будки. В общем ничто не должно ранить или травмировать собаку, никаких торчащих гвоздей или саморезов не должно быть. На этом можно остановиться и никаким дополнительным утеплением не заниматься, конечно если собака приспособлена к жизни на открытом воздухе, а не к домашним диванам.
Я Вам по своему опыту ( не один десяток лет ) посоветую особо этим не заморачиваться, но есть три базовых момента, которые рекомендую применить для зимовки пса:
а) на дно будки обязательно настелите слой сена ( = соломы ) толщиной не менее 7 см., а когда умнётся ещё подложите
б) над входом в будку прибейте откидной полог, который будет защищать от снега и ветра
в) все щели в будке оббейте, хотя бы рубероидом.
Смотря где Вы находитесь и какая собака (шерсть есть или короткошерстная). В Центральном регионе в будку достаточно положить хороший слой соломы (не сена)или сухих опилок. Но солома намного экономней. И главное, чтобы саму будку не продувало. Собаки при минус 30-ти чувствуют себя отлично.
Здравствуйте. Если нет денег на обычный домовой утеплитель, то можно, как уже писали ранее, постелить солому на пол. А стены утеплить старым одеялом или куртками. Также, можно воспользоваться и ковром. Он не пропускает ветер и будет сохранять тепло в будке.
