Как и чем лучше заменить старую подводку от изоляторов на доме до счетчика? Меры безопасности?
владимир николаевич [5] 2 года назад
В первую очередь вам необходимо обратиться к вашей энергоснабжающей организации. К вам обязательно придет их представитель и все вам объяснит. Большая вероятность, что вам предпишут установить электросчетчик на улице и могут поставить счетчик на столбе с прямой передачей показаний электросчетчика в электроснабжающую организацию. Но если все делать только для обновления нужно обратиться в организацию для разрешения отключения всей электроснабжающей линии, после замены на включение. Лучше заключить с ними договор на выполнение этих работ, придется конечно заплатить. В другом случае вам придется доказывать о правильно сделанной работе.
Скорее всего у вас стоит алюминиевый провод. Лучше поставить медный одножильный провод сечением 4 квадрата. Соединять его с проводом идущим со столба к изоляторам надо через так называемые орехи. это такие металлические зажимы . Провода вставляются между пластинами и зажимаются болтами с гайкой. Между алюминиевым и медным проводом не должно быть прямого контакта. Далее провод через двойной автомат 32 ампера подсоединяется к счётчику.
