Как сделать освещение на лоджии самому?
Наталия Юрьевна [437] 6 лет назад
Просто, безопасно и женскими руками.
Тут вся сложность заключается в последнем предложении.
Женщины не так беспомощны, как считают некоторые граждане.
Допустим женщина не осилит скрытую проводку, надо делать штробы, надо буром и перфоратором пройти стену между комнатой и балконом.
Остановлюсь на наружной проводки.
понадобится дрель, любая, вплоть до коловорота.
Отвёртка, провода нужной длины, крепление для проводов (крючки такие с гвоздиком).
Наружная розетка (мы не долбим стены).
Изолента.
Светильник с вилкой (настенный).
В первую очередь выходим на лестничную площадку и отключаем свет.
Затем находим ближайшую розетку к лоджии.
Снимаем крышку с розетки, послабляем "усики" (два болта по краям).
Достаём внутренности розетки.
Подсоединяем к уже имеющимся проводам два дополнительных (скручиваем).
Концы новых проводов, при этом зачищаем, в конце скрутку изолируем изолентой.
Тут важный момент, новые провода должны быть точно такие же как и старые если алюминий, то алюминий, сечение (диаметр) такой же.
Если есть земля, то и Вам нужна земля (третий провод).
Теперь ведём новый провод к лоджии, можно по плинтусам, по-ходу вбиваем крепления-крючки.
Делаем "дырочку" (отверстие) в коробке двери лоджии, она деревянная усилий прилагать не надо.
Определяемся с местом светильника.
Замеряем длину шнура светильника, отмечаем это место на стене (с небольшим провисом должен быть провод).
Устанавливаем наружную розетку, сверлим всего два отверстия, наружные розетки без подрозетника.
Отверстия под светильник так же можно просверлить дрелью, крепления у светильников разные, смотрите инструкцию.
Вот и всё, вилку светильника в розетку,
на светильнике есть свой выключатель.
В конце работы включаем электричество.
Ещё проще, только удлинитель.
Безопасно - это работать при обесточенной сети, от которой тянется кабель или провод.
Просто - это применять удобные и современные материалы.
Если просто, то можно закрепить на стене лоджии обыкновенный хороший удлинитель. Для этого надо приобрести удлинитель на несколько вилок, и разобрать его корпус. Далее крепите основание корпуса к вертикальной поверхности саморезами, и одеваете крышку корпуса на место. Далее необходимо провести кабель удлинителя в помещение. Для этого делаете углубление в деревянном пороге дверного проема. Можно и просверлить, но тогда придется разбирать вилку удлинителя, что бы просунуть провод. Далее сам провод крепите к плинтусу, или прячете под плинтус, если он пластиковый и съемный. Удлинитель втыкаете в розетку, а в розетки удлинителя на лоджии включаете светильник и прочие приборы. Таким же образом можно протянуть освещение и на потолок лоджии, но для этого уже потребуется стремянка и перфоратор. Для крепежа используете пластиковые скобы с гвоздиками.
Милые женщины Вам многое доступно и проделать такую операцию можно на "раз-два". Что бы долго не мудрствовать можно сделать на лоджии обычные висячие светильники можете просто установить торшер или другой световой прибор который включается в розетку. Можно повесить бра это что у кого есть не суть важно и из комнаты протяните удлинитель с несколькими розетками предварительно подключив его в комнате. Таким вот незамысловатым способом Вы осветите свою лоджию. Тут все очень просто с такой работой справится любая девушка.
