Отопление не включили. Как сделать в квартире теплее?
Transmission [1.4K] 7 месяцев назад
что безопасное можно придумать?
Любого человека очень угнетает, если в доме холодно. Поэтому нужно сделать всё возможное, чтобы тепло из дома не уходило. Это также важно, как и поступление тепла из какого-либо источника. Такой процесс, когда человек препятствует оттоку тепла из помещений, называется утеплением дома. Я бы даже разделила все мероприятия по утеплению дома на "глобальные" и "местные").
Глобальные мероприятия такие:
Я бы начала с крыши, если дом частный или вы проживаете на последнем этаже многоэтажного дома. В первом случае утепление нужно провести в чердачном помещении. Потолок утеплить можно насыпанием шлака, смесью камыша или соломы с глиной, современными средствами, приобретенными в магазинах - минеральной ватой, "Изовером" и прочими.
Если стены вашего дома тонкие, то можно дом обложить кирпичом или обшить сайдингом, например.
Далее проверьте окна. Нужно заделать все щели, добиться, чтобы оконные фрамуги плотно прилегали друг к другу, чтобы не было пространства под подоконником, через которое может уходить тепло.
Точно также нужно проверить состояние пола - плотно ли прилегают плинтуса, нет ли щелей и так далее.
Можно обустроить камин, если есть такая возможность.
Он, конечно, весь дом не обогреет, но в комнате, где он оборудован, станет уютнее и теплее.
В частном доме, как крайний вариант, можно сделать автономное отопление, например, оборудовать печку, если есть условия, конечно. Или установить электрокотел. Тогда вы не будете зависеть от центрального отопления и станете пользоваться своим отоплением, пока не начнется отопительный сезон.
А "местные" мероприятия - это такие:
Если путей утечки тепла нет, значит, можно подумать об источниках тепла.
Можно приобрести обогреватели в магазине, которые работают от электричества или на солярке. Они всяких размеров и с разным дизайном. Можно выбрать обогреватель с параметрами, хорошо вписывающимися в ваши комнаты.
Можно сделать теплые полы - это приличные финансовые затраты, но потом эти полы подарят хорошее настроение всей семье.
Полы можно укрыть коврами, паласами. Это особенно важно, если в доме есть дети, которые на полу проводят много времени. На внешние стены тоже можно повесить ковры. Не стоит брезговать такими способами, потому что эти элементы декора создают уют и сохраняют тепло в комнате.
Еще назову такие милые вещицы, как грелки (в том числе электрические), электросапоги, электроодеяла и так далее. Они позволяют создать тепло вокруг человека, обогреть холодную постель, согреть замерзшие ноги. Чем повысить настроение!
Осенняя пора. Становится прохладно, а отопление у Вас в квартире ещё не включили, но хочется чувствовать себя комфортно и не мёрзнуть дома.
Чтобы в это время пока не запустили в работу отопительную систему в Вашей квартире было более менее тепло можно воспользоваться настенными обогревателями, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Настенный обогреватель выбирайте по вкусу, какой понравится, так как выглядят они привлекательно, в виде рисунков и картин. Потом его повесите в нужное место на стену для обогрева и красоты. Подогревает нормально, проверено. Ксати, и не так уж и дорого стоит. На первое время хватит, до подачи отопления. Будут не большие затраты электроэнергии, но это стоит того.
Вот видео демонстрации настенного обогревателя "Домашний уют - панно".
А вот здесь плёночный электрообогреватель.
Я сделала в квартире теплый пол. Из трех комнат, он есть в двух.
Еще можно предложить купить разные приспособление. Например, есть настенные панно-обогреватели.
Они совершенно безопасны, они не дорогие. А еще они красивые. Можно подобрать такое панно для любого интерьера. Цены разные, все зависит от производителя и от размеров такого панно-обогревателя.
И еще очень важно окна и балкон утеплить.
Вот сентябрь именно с этих работ я бы и начинала. Если утеплить хорошо все, то тепло примерно на 15 процентов сохранится и на 5 приумножится.
Надеюсь, что кому-нибудь советы мои помогут дождаться включения отопление.
Конечно работают старые дедовские методы. А именно это и утепление окон и использование новых экономичных моделей и конечно обогреватели. Но вот в чем беда, после них и воздух в квартире не тот и довольно сухо и кислород , как говорится сжирают.
Но давно известно что например деревенские кирпичные печи выделяют полезное тепло и которое благотворно влияет на здоровье. И естественно это связано с длиной волны излучателя. И сейчас появились новые разработки которые основаны на инфракрасном излучении. Есть просто уникальные, но есть и простые и доступные, которые дают тепло и экономят деньги.
Вот так выглядит такой обогреватель и кпд у него 90 %.
Чтобы сделать в квартире теплее нужно учесть моменты: куда может уходить тепло и какие приборы для обогрева использовать. Чтобы тепло не терялось в комнатах, нужно утеплить и заклеить окна.
Для обогрева помещения вполне подойдет электрический масляный обогреватель, инфракрасный обогреватель, электрический камин (привлекателен и для украшения интерьера), панно-обогреватели.
Есть много способов утепление квартир.
  1. Так как из-за окон и дверей может быть потеря тепла. Поэтому нужно утеплить их в первую очередь. Хоть и в основном у всех есть пластиковые, но не все они гарантируют тепло нужно утеплить дверь входную и вторую.
  2. Между комнатами поставить дверь этот поможет воздуху не уходить и сохранять тепло.
  3. Установить теплый пол. Но если нет такой возможности, то постелить ковер или палас.
  4. Приобрести мобильный нагреватель и он будет излучать лучи. Но тепло будет только вокруг кровати или дивана.
  5. Если есть возможность, то утеплить стены либо повесить ковер возле кровати, и так не будет дуть со стены. Если есть небольшие дыры или отдушина, то закрыть.
