Как сделать полки на лоджии самому?
Наталия Юрьевна [437] 6 лет назад
Разные варианты, желательно несложные, открытые, для хранения мелочей, книг, банок
Вы пишите о несложных вариантах.
В начале определяемся с материалом изготовления полок, учитываем толщину с учётом нагрузки.
Это может быть фанера (лучше брать влагостойкую) может быть цельная древесина, МДФ, и.т.д включая ОСП и ДСП с ЛДСП.
Опорой полки может быть (это как вариант) вот такой стальной уголок,
режем его по размеру (болгаркой).
Сверлим отверстия в уголке под дюбеля (дрель + сверло по металлу).
Грунтуем, красим уголок (это для эстетической привлекательности).
Разметка на стене, можно прямо через просверленные отверстия, но обязательно нужен уровень.
Крепим уголки к стенам (друг напротив друга, дюбель + шуруп).
Высота между полками произвольная, можно взять на основу высоту 3-х литрового бутыля + 2-а см, для удобства.
Опора есть , вырезаем полки (см. выше о фанере, МДФ и.т.д).
Укладываем полки на уголки.
В общем-то всё, можно для надёжности в нескольких местах зафиксировать готовые полки к уголкам, можно этого не делать, смотрите по месту.
Если от стены до стены, нет вариантов, то в продаже есть вот такие уголки,
крепятся снизу полки (они так бОльшую нагрузку выдержат).
Монтаж не сложный, разметка по уровню, крепление к стене и полка на саморезы к уголку.
Для сооружения полок на лоджии можно использовать любые имеющиеся в наличии полки и материалы, из которых можно их сделать. Главной проблемой в данном случае является наличие основания, к которому можно закрепить полки. Самый простой способ - использовать уголки для крепления полок и обычную дощечку, которая могла остаться после ремонта. Также можно изготовить стеллажи для хранения всяких предметов. Как раз вариант со стеллажами подойдет в том случае, если нет возможности закрепить полку на стене. Предлагаю рассмотреть некоторые варианты ниже:
У меня сделаны на лоджии полки из старых дверей от лакированного шкафа, и закрыты просто шторкой (но можно навесить и дверцы). Так же применялись для изготовления полок как вертикальные рейки, так и горизонтальные. Несколько вертикальных реек выполняют опорную функцию, а небольшие отрезки реек были расположены по бокам на стенах. На эти боковины по сути и укладывались сами полки, подпираемые вертикальной рейкой, с выточенными пазами. Все материалы были вырезаны по размерам обыкновенным электрическим лобзиком, но можно применять и ножовку по дереву. Так же понадобится перфоратор, с набором сверл по дереву и бетону. Планки и рейки крепятся к стене на пластиковые дюбеля и саморезы. Дополнительно полки можно покрасить, либо оклеить самоклеющейся пленкой.
