Как определить степень износа батареи телефона, смартфона, планшета?
CEHR [8.7K] более года назад
Как определить когда нужно заменить аккумуляторную батарею телефона, смартфона, планшета, iPhone и iPad?
Определяется это очень просто и для каждого пользователя - индивидуально.
Батарею нужно менять тогда, когда перестало устраивать время автономной работы.
Если человек пользуется своим гаджетом не отходя от розетки и его устраивает быть постоянно к ней привязанным проводом зарядного устройства - можно и вообще не менять. С ноутбуками, кстати, большинство так и поступает, если никуда из дома ноутбук не выносится, ведь новая батарея очень недешева.
Или вот в электронной книге аккумулятор у меня взять. Когда книжка новой была - месяца на четыре мне хватало одной зарядки (электронная книга очень известного производителя, с экраном на электронных чернилах, который потребляет энергию в крайне низком количестве только при смене страницы), сейчас хватает на месяц-полтора. Менять? Зачем? Я в лесу по два месяца не живу ведь. Вот когда на главу хватать не будет - тогда и поменяю.
Всё индивидуально, повторюсь. Как станет напрягать необходимость слишком часто заряжать - тогда и меняйте.
К сожалению вечного не бывает и тем более, когда речь идет об устройствах внутри которых протекают химические процессы.
Так батарейки в телефонах подлежат периодической замене. И это связано и с режимом работы и с режимом зарядки и просто с тем как вы следите за своим телефоном.
А вот основные способы как понять, что нужно менять батарейку в телефоне.
  1. Прежде всего если есть возможность , то необходимо провести осмотр самой батарейки. И конечно для этого ее необходимо извлечь из телефона. Далее проводится визуальный осмотр. Если ваша батарейка вздулась, то ее надо срочно менять. Если окислились контакты, то тоже батарейку нельзя использовать.
  2. Также можно провести специальный тест. Дело в том, что иногда на взгляд вы не можете быть уверены, что ваша батарейка вздулась. И поэтому ее просто надо покрутить на ровной поверхности.
Так вот если батарейка легко начинает вращаться, значит она вспухла и ее необходимо заменить.
  1. Ну и конечно если и зарядка и разрядка телефона протекает очень быстро, то батарейку тоже необходимо заменить.
Если батарея смартфона, телефона, планшета потеряла емкость и ваш гаджет даже в режиме ожидания садится быстрее чем за сутки, а в режиме активной работы и пол часа не может протянуть, то вывод напрашивается сам собой, ему пора в утиль.
Если же батарее более менее держит нормально, пусть уже не соответствует номинальным характеристикам (новой батареи) это можно узнать либо в технической документации к самому гаджету или в интернете поискав необходимую информацию о вашем устройстве.
Так вот если всё ещё относительно нормально, то можно осмотреть саму батарею на предмет вздутия и отсутствия течи, если этого нет - то менять её не стоит, ещё послужит!
Каких то строгих сроков эксплуатации и требований к замене батарей нет, изготовитель лишь даёт гарантийные сроки службы, которые по факту всегда превышаются фактическим использованием при условии её правильной эксплуатации.
Так же одним из признаков что батарея начинает разрушаться может быть запах от неё во время зарядки, если такой запах исходит (он напоминает пластмассовый, какой то кислый неприятный запах), то это означает, что батарея либо была разморожена, либо пострадала от перезаряда или глубокого разряда, скоро она выйдет со строя или вообще потечёт, что может повредить само головное устройства - такую батарею нужно менять и как можно быстрее, даже если она пока, что держит емкость.
Поэтому ничего не стоит понять нужно ли менять батарею если её внимательно осмотреть и понюхать во время зарядки.
Можно осмотреть батарею устройства и по визуальным признакам определить в каком состоянии батарея.
Вот пример,
слева на фото нормальная батарея и она же вздутая.
Та самая "вздутость" говорит о том что батарею пора менять, эксплуатировать гаджет с такой батареей даже опасно (они могут взорваться, то есть опасность и для пользователя и для окружающих, такую батарею надо выкинуть и дома не держать) + опасность для самого устройства, оно окончательно может выйти из стоя, если батарея "потечёт".
Отсюда же (вздутие) и второй признак, крышка закрывающая батарею плохо закрывается, или произвольно открывается.
Устройство постоянно отключается, батарея не держит заряд или вообще, или очень не значительное время.
В инструкции к устройству читайте информацию, батарея хотя бы сутки должна держать заряд, если меньше (до двух часов, ориентировочно) и Вас это не устраивает (частая подзарядка), то пора её менять.
Ну и конечно возраст батареи, если она активно работает свыше трёх лет (ориентировочно), то с ней могут быть проблемы.
Всё очень просто. Если батарея " держит " менее заявленного в паспорте времени, то значит она " пошла в разнос " и максимум её хватит на 3-4 месяца при интенсивной работе, да и то придётся подзаряжать всё чаще и чаще.
