УЗО - необходимость или лишние траты?
С С С Р [7.8K] 2 года назад
Всю жизнь без них жили как-то, током никого не убивало (из немалого количества людей, которых знал и знаю). Сейчас же - практически обязательный элемент в щитке.
Разъясните, профессионалы, что я теряю, живя без УЗО уже больше полувека?
Меняю проводку в квартире 50-х годов постройки и тоже задался антологичным вопросом, ведь на самое дешёвое УЗО уходит 1400 рублей примерно, а нормальное и под 3000 стоит, вот и думаю, что делать, тратиться ли или всё-таки обойтись без него.
Но теперь, прочитав как оно работает и от чего защищает, скажу однозначно, что ставить буду и вот почему:
Дом слишком старый и заземление в доме абсолютно не предусмотрено. Делать самостоятельно. так это надо материала метров 40-50, копать асфальт под дорогой и яму. Принципиально это сделать можно, даже не согласовывая ни с кем, а самостоятельно для собственной защиты, но опять же, кроме денег, ещё и время, да и по примерным расчётам, тысяч на 5 вольётся.
Теперь, даже если в доме и есть земля, то в наше время не известно в каком она состоянии, может быть окислена или чего ещё, бомжи отрежут на металлолом. Тоже не факт, что всё в норме.
До квартиры вводные кабеля алюминий, уже им более 50 лет, после счётчика ставлю ВВГ медь на 2,5 сечением. Кабель сможет выдержать неплохую нагрузку, поэтому при коротком замыкании вся надежда на автоматы.
Но это при коротком замыкании, а что, если произойдёт не короткое, а с сопротивлением, допустим коснётся провода человек?
Тогда автомат не сработает, ни 16, ни 25 ампер не отключит фазу, ток так и будет течь через тело...
Если это взрослый человек, так возможно он ещё сможет отвести руку назад или направить падение так, чтобы разомкнуть цепь, ну а если это ребёнок или просто лёг на оголённый кабель, тогда цепь не разомкнётся, а автоматы сработают только через какое-то время, как нагреются.
А вот УЗО будет работать мгновенно, т.е. если есть утечка, тогда оно отключает подачу тока, разомкнув цепь.
Вот только не могу разобраться, нужно ли через ноль выводить землю или нет...
Раньше я думал, что УЗО нужна земля для работоспособности, но сейчас нашёл в нете информацию, что подключить можно и без земли, только не понятно, либо нулевой провод разводить на землю в розетках, либо оно и так будет работать...
Разобрался, током всё-равно без земли стукнет, т.е. какое-то время, вот только когда ток в землю уйдёт, то УЗО сработает, а без УЗО так и будет трясти.
А ноль на землю теоретически можно, но практически только хуже будет.
Ваш вопрос, который и у меня вызывал аналогичные Вашим размышления,я задал соседу, он - профессиональный электрик. Цитирую его ответ несколько в смягчённом виде, ибо он высказался нецензурно, что УЗО - это ерунда для квартиры, без которого можно вполне обойтись. Да, так и сказал...
