Почему левая труба мотоцикла дымит больше правой?
CEHR [8.8K] 2 года назад
Дымит левая труба, причина?
Мотоцикл Ява 634, но можно и обо всех, такой опыт понадобится многим!
Скорее всего требует замены сальник коленчатого вала, расположенный под генератором. Это болезнь на многих двухцилиндровых двигателях. Из всех сальников, под генератором самый "сухой". При износе сальника происходит дополнительный подсос воздуха в правый цилиндр двигателя,смесь беднеет, появляются перебои в работе двигателя.Поэтому левый цилиндр, у которого с компрессией всё нормально,дымит больше правого.
Все очень просто, засорена та труба с которой идет больше дыма, потому что в глушителе стоят фильтры и эти фильры со временем забиваются, мы раньше, т.е. в 20 веке прочищали все эти заторы методом отжига всей каши этой из трубы, а сейчас в современном мире думаю что проще всего купить новый глушитель и либо поменять фильтры в глушителе:) Их как - то по другому называют еще резонаторы
За " Яву " не могу сказать, а вот , если на " Урале " такое, то надо регулировать зажигание. Если же на " Юпитерах " такое происходит, то скорее всего на поршне компрессионное кольцо сломалось.За китайские байки не могу сказать, но думаю, что тоже поршневую посмотреть не помешает.
Двухцилиндровая машина, смотрим что с нагаром в горшках, мотоцикл ещё советский, ему лет тридцать-сорок минимум, по этому стоит проверить поршневую, как уже писалось выше, скорее всего ассиметрия в выхлопе возникает именно из-за этого
Здравствуйте! Скорее всего, проблемами вашем глушителе. Если углубляться в проблему целиком -- дело в фильтрах. Вероятно, они забились и их нужно сменить.
