Какой тип бойлера наиболее выгоден в плане экономии электроэнергии?
Фигаро [13.1K] более года назад
Если сразу по-сути, то проточного типа бойлер экономичнее.
Теперь почему:
Хотя проточные водонагреватели в разы мощнее накопительных, но они потребляют электроэнергию только в момент включения воды. А накопительные нагревают большой объем жидкости и потом поддерживают температуру независимо от того расходовали ее или нет, выходит что одна и та же вода нагревается несколько раз. За сутки накопительный бойлер может расходовать около киловатта энергии только на поддержание температуры, даже если дома никого не было.
Другое дело если большая семья постоянно включается вода, что-то моется и т. д. - то здесь обоих типов нагреватели практически уравниваются по затратам.
Есть еще один небольшой нюанс: у более мощных приборов КПД на единицу работы выше - это опять же плюс в пользу экономичности проточных. Объясню на примере - Ставим на плиту кастрюлю с водой и нагреваем, сначала на максимальной мощности, результат - рано или поздно она закипит.
И второй вариант, на самом слабом режиме, - вода может вообще никогда не достичь температуры кипения, так как сколько приобретает джоулей столько и отдает через стенки, а электроэнергия расходуется добросовестно хотя и в меньшем объеме, но главное - результата нет. Конечно бойлеры теплоизолированы и достаточно мощны для своего объема - это только пример, чтобы понять - у накопительных КПД немножечко будет ниже всегда потому что они менее мощные и требуют время на нагрев, остывая при этом.
Какой водонагреватель экономичнее - проточный или накопительный - зависит от количества потребляемой горячей воды. При частом использовании больших объемов горячей воды экономичнее накопительные бойлеры.
Экономичность проточного водонагревателя зависит от его мощности, ведь есть нагреватели мощностью до 7 квт. Тогда бойлеры обычно 1,5 квт. И за несколько минут проточный водонагреватель больше потребит электроэнергии, чем бойлер за день.
