Подсветка потолка светодиодной лентой под плинтусом: какие достоинства и недостатки?
AngelAnna [31.8K] 4 года назад
светодиодная лента
Главное достоинство это простота монтажа, светодиодная лента на липучке позволяет сделать это без особого труда, главное чтобы поверхность для крепления была гладкой и чистой. Ещё одним из немаловажных достоинств можно считать, то, что светодиодная лента бывает разных цветов, так что подсветку можно подобрать по оттенку и вашему вкусу и пожеланиям. Так же при помощи диммера можно легко менять яркость подсветки.
К преимуществам светодиодной ленты так же можно отнести небольшое токопотребление светодиодами, отчего они не греются как лампы накаливания, что особенно важно при использовании пенопластовых потолочных плинтусов, которые очевидно чувствительны к нагреву.
Из недостатков можно отметить то, что в случае, если один из светодиодов выйдет из строя, то для его замены (выпаять - впаять новый), потребуется отклеивать всю ленту, что не очень удобно и наверняка потребует при повторном монтаже использование какого-либо клеющего состава, на остатках клея на ленте едва ли всё будет хорошо держаться.
