Как без плана/схемы определить какие стены в квартире блочного дома несущие, какие - перегородки?
ivaksto [3.7K] более года назад
Как самостоятельно, без конструктивного (проектного) плана/схемы определить какие стены в квартире блочного дома несущие, какие нет?
Стена, где входная дверь в квартиру - несущая; стена, где дверь на балкон, где окно вашей квартиры на внешней стороне дома - несущая, ну и наконец в самой квартире, если по ПТК ( плиты перекрытия ) не понять, то определяйтесь по толщине стен, если менее 6 см, то это не несущие, а свыше 60 см.- 100% -но несущие
Если толщина стены свыше 120 мм. Лучше её самостоятельно не трогать. Дело в том, что и к перегородкам в доме надо относиться с большой осторожностью. Чтобы Вы понимали я постараюсь описать схему. Квартиры в многоквартирных домах в основной массе по стоякам однотипные. И хоть и принято считать, что перегородки не несут никакой нагрузки. Но они ведь одинаковые по всему стояку. И соответственно если Вы убираете перегородку на первом этаже, то такая же перегородка вернаходящегося этажа будет на прямую нагружать конструкцию перекрытия между Вашей квартирой и квартирой выше. Хорошо если во время строительства всё было хорошо и какие нибудь горе строители не решили смонтировать лопнувшую плиту дабы не списывать её. А вдруг такой случай как раз произошёл с Вашей квартирой. Так что следует внимательно обследовать предварительно все плиты перекрытия на предмет наличия трещин, а затем уже если перегородка имеется толщиной 60; 90; или 120 мм. То думать как её демонтировать не нанеся вред себе и своим соседям. В противном случае Вас ждут большие неприятности.
