Как сделать затирку для плитки своими руками? Способы, рецепты?
Вероника [63.2K] 4 года назад
Заканчивается стройка дома. Впереди отделочные работы. В ванной комнате кафельная плитка, в кухне фартук из стеклянной цветной мозаики. На улице ступеньки крыльца, дорожки и отмостки вокруг дома - тротуарная плитка.
В наличии цемент, асбест, гипс, глина, песок мелкий, известь, нужно пустить в дело. Как из этого материала приготовить затирку под каждый вид плитки. В какой пропорции?
Для самостоятельного изготовления затирки потребуется белый цемент (можно и серый, но будут проблемы с колеровкой), мелкий песок и колер. Предварительно песок надо просеять через самое мелкое сито и полученную фракцию смешать с цементом до нужной консистенции,
после чего заколеровать (подойдёт например колер для водоэмульсионки). Всё делается методом подбора - на глаз добавляете колера, затем подсушиваете (можно с помощью обычного фена)и смотрите что получилось, добиваясь таким образом необходимого результата.
Для внутренних работ подойдёт так же затирка на основе гипса, только в неё следует добавить немного специальной жидкости для придания большей водостойкости (продаётся в строительных магазинах в мелкой фасовке) Колеруется так же. Подойдёт и глина, но её надо очистить от примесей и смешать с цементом в пропорции примерно 5 к 1. Такая затирка может применяться при работе с каминами, печами и т.п.
Асбест для затирки не нужен, да и по теперешним представлениям он считается вредным для здоровья (канцероген вроде. Известь тоже едва ли пригодится для этих целей.
Можно так же использовать для данной цели остатки плиточного клея, смешав его с подходящим колером..
