Вторая жизнь старой микроволновке. Что сделать из старой микроволновки?
Вероника [62.9K] 3 года назад
Есть идеи приспособить микроволновку куда-нибудь? Куда с пользой применить? Супруг скряга, не любит выбрасывать ничего, всегда найдет полезное применение даже щепке, а здесь что-то ничего не придумает..
Она в рабочем состоянии, но уже заменена на новую, более стильную и современную.
Или только на выброс?
Старые, сломанные бытовые приборы, отслужившие свой срок, можно смело выбросить, утилизировать. Хотя в умелых руках ненужная техника может обрести вторую жизнь.
Старая микроволновка может послужить полкой или хлебницей, если не жалко места на кухне, она занимает достаточно много места. Микроволновку можно перекрасить или сделать декупаж, чтобы этот предмет вписывался в общий дизайн интерьера кухни. И хлебница/полка из старой микроволновки получится оригинальной, с часами (если процессорный модуль в рабочем состоянии).
Старую печь СВЧ можно разобрать и например, приспособить большой вентилятор для охлаждения в инкубаторе. Умельцы из МОТ своими руками делают устройство для контактной сварки. Но нужно знать, что внутри этого опасного прибора, конденсатор может быть заряжен, последствия могут быть печальными. Его сначала нужно разрядить.
Опасные вещества содержит мощная электронная лампа - магнетрон, её нужно сдать на утилизацию.
Вариантов довольно много, конечно микроволновки разные (по объёму, по наличию тех или иных функций и.т.п) и это надо учитывать.
Если в микроволновки есть часы, то как вариант сделать из неё хлебницу-часы, что довольно удобно, в этом случае и переделывать ни чего не надо, разве что тщательно отмыть микроволновку.
Можно сделать спальное место (домик) для котов-кошек,
общеизвестный факт, коты очень любят коробки, ящики и микроволновка в этом плане не исключение.
При этом варианте можно дверцу микроволновки снять, можно оставить, конечно же объём микроволновки надо соотнести с размерами кота.
Можно сделать полку, ящик для хранения чего нибудь (банок к примеру), не большой сейф.
Микроволновку можно декорировать, перекрасить, что бы она вписалась в интерьер.
Можно детали микроволновки использовать по отдельности, например из трансформатора микроволновки можно сделать контактную сварку, правда нужен ряд существенных переделок.
