Что можно сделать из старого системного блока, дисковода полезного для дома и хозяйства?
Вероника [62.9K] 3 года назад
старые и ненужные компьютерные комплектующие
системный блок
процессор
дисковод
кулер
Системный блок, это уникальная вещь, благодаря которой можно не только находится в интернете, смотреть видео, делать программы или печатать какой-то материал, но и сделать различные поделки, если системный блок пришёл в негодность.
системный блок
Так например, благодаря старому системному блоку можно сделать полочку для дома, полочку можно повесить в любом месте в доме, конечно желательно, чтобы полочка подходила под интерьера комнаты.
Из системного блока можно сделать мангал. Для Мангала можно сделать небольшую подставку, чтобы было лучше и удобнее жарить любимые лакомства.
Также, благодаря системному блоку можно сделать декоративный камин.
Самая интересная поделка из системного бока это сделать кофе – машину.
системный блок
Из внутренних схем можно сделать разные интересные игрушки.
Отличный вариант из системного блока сделать мусорный бак.
системный блок
Также, можно сделать портативную пневматическую станцию.
системный блок
Так что вариантов использовать ненужный системный блок много, например блок перенапряжения электричества, колонки.
Отличный вариант использовать системный блок, это сделать из него почтовый ящик.
системный блок
системный блок
системный блок
системный блок
В наше время можно все купить, но многие люди из старых предметов создают своими руками полезные предметы, мебель, стараются сохранить старую вещь в новом качестве.
Повторно использованные старые вещи несут пользу, например, уменьшают мусор, экокомит деньги на новую покупку.
Можно и из старого компьютера сделать много чего. Например, корпус системного блока приспособить под почтовый ящик или мангал. А может прикрутить к нему мебельные колесики со стопором, послужит некоторое время подставкой под ноги. А может подойдет под просторную кормушку для птиц, спальным место для кошки или маленькой собачки.
Жесткий диск в умелых руках превратится в точилку для ножей, старый CD-привода поможет нарезать колбасу
Старый системный блок можно "напичкать" новым "железом" и использовать его бесконечно долго, но если он не нужен, то можно из него сделать следующее:
Мангал для жарки шашлыков.
Различные полки, больше для обуви, для книг тоже можно приспособить с креплением на стену.
Конечно в этом случае (полки) нужен именно корпус, а все "внутренности" на утилизацию.
Кормушка для птиц, из системника, тоже вариант, ящик для выращивания чего нибудь, можно и подсветку организовать для растений и даже кулер в этом случае пригодится.
Это будет вентиляция + регулировка температуры с отводом лишнего тепла от ламп, кулер на выдув, как на фотографии.
Из дисковода видел приспособление для нарезания колбасы, но по моему мнению эту уже больше "баловство".
Точило для ножей из жёсткого диска тоже вариант, но точило так себе не серьёзное.
Если живёте в частном доме, то из системника можно сделать почтовый ящик.
Из кулеров можно сделать переносной (туристический) вентилятор работающий от батареек.
Съемные боковые панели от системного блока я использую на даче. Стелю в тропинки на заднем плане, чтобы не росли сорняки. Или использую в других целях - они плотные, не гнутся можно заткнуть любую щель,забор от кошек, например, у нас просто беда с этим - весь газон загадили.
Из кулера можно смастерить вентилятор, подсоединить с USB.
А вот какое изобретение висит на даче у одного компьютерщика - птички остались довольны.
