Чем подшить карнизные свесы? Какой материал выбрать?
Isover [796] 3 года назад
Вариантов чем подшить очень много.
Важнейший момент который надо учитывать (это помимо цены материала и степени сложности его монтажа), это эстетическая составляющая.
К примеру очень нелепо будет смотреться подшитый свес белой вагонкой ПВХ в деревянном доме, тут лучше использовать (если выбрали вагонку) деревянную вагонку, можно евро-вагонку, можно обычную.
То есть дерево гармонирует с деревом, а пластик тут не к месту.
Вместо вагонки можно использовать обрезную доску и лучше хвойных пород древесины.
В любом случае и вагонку и доску надо обработать антисептиками.
Вагонка ПВХ
(или ПВХ сайдинг), тоже вариант, причём один из самых не дорогих.
Профлист (он же профнастил) будет к месту если и кровельный материал такой же.
Листовым металлом тоже подшивают свесы, это может быть оцинкованная сталь, или металл с полимерным покрытием.
Фанерой подшивают (но нужна влагостойкая) плитами ОСП.
Ну а самый лучший вариант, на мой взгляд, это материал который специально производят именно для подшивки свесов.
Это различные софиты, материал изготовления и ПВХ и сталь есть медные софиты, алюминиевые.
Медь (медные софиты) конечно дорого,
но на мой взгляд это и есть лучший вариант.
Для начала стоит отметить, что подшивка не должна быть плотной, а содержать зазоры, или же специальные решетки, которые обеспечат вентиляцию. Ну а выбор материала зависит как и от климатических условий так и от ваших предпочтений. Материалов масса: дерево, профнастил, пластик. Часто используют софиты. Медные, алюминиевые, оцинкованные, виниловые. Каждый из видов обладает рядом преимуществ, что позволяет подобрать оптимальный вариант. Что касается вагонки, то этот вариант не всегда практичен, так как древесина чувствительна к влиянию погодных условий.
