Как сделать камуфляж на автомобиле? Какие материалы нужны?
Isover [796] 3 года назад
Процесс создания "камуфляжа" на автомобиле можно "уложить" в два этапа.
Первый этап - это подбор материалов и подготовка автомобиля.
Второй этап - это, собственно, сама покраска, то есть, создания камуфляжа.
Рекомендую использовать матовые краски. Подойдут краски в баллончиках - оливковая, хаки, бежевая, зеленая, болотного цвета, коричневая.
Краска матовая проста в использовании и не потребует от вас определенных знаний и умений. Матовые пятна камуфляжа отлично смотрятся и придают автомобилю дорогой вид. Так же необходим широкий скотч для создания границ камуфляжных "пятен".
Поверхность автомобиля готовим так: зачищаем поверхность, далее ее обезжириваем, после ошкуриваем, то есть, делаем все, как и при простой покраске.
Рекомендую дополнительно воспользоваться старыми газетами или ненужными пакетами. Создаем с помощью скотча и газет нужный вам рисунок. Пятна, безусловно, делайте на свой вкус. Они могут быть разного размера и формы.
Пакет или газету мнем, прикладываем получившееся "объемное пятно" на кузов и закрепляем все скотчем. Обратите внимание, что за счет скотча вы получите четкие границы пятна, что очень важно при покраске. Клеить скотч надо сильно внахлест. Используем краску.
Для создания светлых пятен, разумеется, используется светлая краска, но она на темном кузове будет довольно прозрачной, поэтому рекомендую вам сделать два, а то и три слоя.
Краска будет сохнуть пару часов. Не рекомендую брать краску, на которой есть отметка "нитро". Такая краска сохнет в разы дольше. После высыхания убираете пакеты и скотч. Полироль будет, как завершающий шаг.
Если вам не понравится такой вариант создания камуфляжа, можно прибегнуть к пленке виниловой.
Но это довольно дорого.
