Как сделать забор из старых покрышек?
Isover [799] 4 года назад
Доброго времени суток! Забор из старых покрышек можно сделать двумя способами:
Способ 1. Такой способ подходит для тех, у кого старых покрышек достаточное количество. Берем несколько штук, и ставим их друг на друга. Получается столбик. Затем повторяем это же действие, пока полностью не загородим нужную территорию.
Способ 2. Если покрышек немного, то этот способ точно для вас. Делаем углубление в земле размером в половину покрышки и помещаем её туда. Далее закапываем или цементируем. Повторяем действительно, пока не загородим нужную территорию.
Очень часто старые покрышки выбрасывают, но их можно применить для того, чтобы сделать красивый и необычный забор, который украсит любой садовой участок.
Забор может быть сделан как для клумбы, так и для того, чтобы сделать небольшое ограждение для огорода, сделать украшение для будущего забора.
Чтобы сделать небольшой заборчик для клумбы, для этого стоит взять ненужные покрышки и вкопать их в землю. Потом стоит покрышки покрасить в разный оттенок.
забор
Также, очень красивый получается забор, если поставить покрышки друг на друга, при этом не забыв скрепить шурупами между собой. Желательно укладывать покрышки в шахматном порядке, такой забор будет очень красивым для дачи, для садового участка.
После того, как сделали забор, его можно покрасить в разный цвет, можно насыпать земли и посадить красивые цветы, которые будут служить как клумба и украшение для забора.
забор
Покрышки можно разрезать и поставить в виде маленького забора, при этом зафиксировать небольшими палочками.
забор
Вариантов для того, чтобы сделать забор из покрышек много, главное проявить фантазию.
Тут важно учитывать как именно будут укладываться покрышки для забора, лёжа друг на друга, или их надо вкапывать.
То есть определитесь с дизайном будущего ограждения, с высотой забора и.т.п.
Подберите покрышки нужного диаметра.
Самый простой вариант, покрышки плашмя уложенные в разбежку, друг на друга:
Делаем разметку под будущий забор.
Выравниваем грунт.
Укладываем первый ряд покрышек, скрепляя их между собой к примеру саморезами.
Засыпаем вовнутрь покрышек грунт (или щебень, гравий), можно его утрамбовать.
Далее сверху второго ряда со смещением на пол диаметра покрышки укладывается второй ряд по тому же принципу (боковое крепление на саморезах и засыпка земли).
Всё, последующие действия аналогичные, до нужной высоты.
Если есть необходимость покрышки можно покрасить.
2-й вариант, покрышки вкапываются, такой забор
подойдёт к примеру, для ограждения клумб, детских площадок и.т.п:
Можно сразу покрышки очистить от грязи, обезжирить загрунтовать и покрасить.
Далее (зная диаметр покрышек) делаем разметку и выкапываем канаву (траншею) на глубину чуть больше половины диаметра покрышки.
На дне траншеи слой песка с трамбовкой и проливкой.
Затем в траншею опускаются покрышки, и обратная засыпка вынутым ранее грунтом с проливкой и трамбовкой.
Есть и иные варианты заборов, более сложные, покрышки можно укладывать между установленными столбами и поперечными стойками, важно учитывать какое количество покрышек есть в наличии + конкретные размеры и предназначение забора.
