Не включается газовый котел. Это связано с подачей газа? Куда обращаться?
Nutakvot [17.6K] 3 года назад
При включении газового котла не слышно шума газа и нет запаха газа. Колонка и газовая плита горят нормально. Температура воздуха на улице около +15 градусов. Включали с целью опробирования газового котла.
Или стоит подождать, пока температура воздуха понизится?
Если колонка и газовая плита работают нормально, то и с подачей газа, скорее всего, всё нормально.
Вы пытаетесь включить (зажечь) котёл в режиме запальника, да? Если не слышен шум и не чувствуется запах, это не говорит о том, что газ совсем не подаётся. Я думаю, что трубка запальника может быть забита. Сейчас эта деталь делается не из совсем подходящего металла, что образует нагар и частичное засорение. Засор очень возможен, в результате сопло не пропускает достаточного количества газа. И при отсутствии хорошей тяги (такое возможно при температуре воздуха, о которой Вы пишите) зажечь запальник не удаётся. И шум минимальный, и запаха практически нет.
Ввиду того, что абонент не имеет права самостоятельно устранять неполадки в котле, вызовите своего слесаря из местного горгаза, который обязан отреагировать на Ваш вызов, если Вы заключали договор о техническом обслуживании газового оборудования.
Газовые котлы бывают разных типов. Одни парапетные, другие дымоходные с открытой камерой сгорания, третьи турбированные газовые котлы. Причин неработоспособности того или иного котла может быть несколько.
Так как автор вопроса не назвал марку котла, расскажу похожий случай, который был в моей практике с парапетным котлом. Началась осень и я решил проверить, как работает котел, чтобы в отопительный сезон быть спокойным по этому поводу. Разжигал как обычно, а котел не горит, хоть тресни. Плита работает, а котел нет. Почистил дымоотводящую и воздухозасасывающую трубы - они были чистыми.
Позвонил в газ, сказали, что с давлением все в порядке на участке.
Проверил работу пьезорозжига - работает. Поджал термопару на автоматике немного. Фитиль горит, электромагнитный клапан держит, а основная горелка не загорается и все.
Пришлось открутить газовую трубку, которая идет от автоматики к горелке. Продул и выявил неисправность. За лето в месте крепления трубки к горелке завелся паучек, до сих пор не понимаю, как он туда залез, и там себе в паутинке тихо ококоновался. Пришлось удалить его и газовая горелка начала гореть как обычно. Вот и такое бывает.
Причин такого поведения котла, довольно много.
Модели котлов разные, могут быть нюансы, а из общего можно отметить следующее:
Давление газа не достаточное для розжига котла, плита о которой Вы пишите горит, но для котла этого не достаточно.
Газовый котёл не оборудован специальной системой усиливающей тягу, дымоход, или забит, или туда что-то попало.
Где-то утечка газа надо осмотреть трубы особенно в местах их соединения, утечка = не достаточное давление, только не ищите утечки открытым пламенем (спички, зажигалка) нужен мыльный раствор.
Качество газа крайне низкое.
Проблемы с датчиками, или проблемы со счётчиком газа, газ не поступает к котлу.
Вот это общее, лучше конечно найти инструкцию к своему котлу, там есть таблицы неисправностей
с кодами ошибок и методы их устранения.
Куда обращаться?
Если газ отсутствует, то в газоснабжающую организацию надо обращаться, если поломки с котлом, то в организацию имеющую лицензию на этот вид деятельности, например в Газконтору, они пришлют своего слесаря.
Для начала вы ещё раз проверьте вентели подачи газа до котла,потом проверьте вентели подачи воды в котёл,,,
Если всё установлено правильно,то отключите подачу газу и воды до котла,и проверьте чы не за ссорилось в трубке подачи газа,,,если там всё хорошо,значит дело в самом котле,и тогда вам надо обратиться в газувую контору,чтоб предупредить их об неполадке, и найти ремонтника если они вам его не дадут....
Но если у вас электронный котёл,то значит надо подождать ,,,
Бо некоторые котлы имеют что-то похожие на градустник
Котел, скорее всего, снабжен автоматической защитой, которая не дает разрешение на подачу газа к горелкам. Это могут быть следующие параметры: давление воды в котле низко, разрежение в топке котла низко, давление газа перед котлом низко. Почитайте внимательно инструкцию по пуску котла, скорее всего причина в неправильной подготовке котла к пуску.
