Чем отличается биметаллический радиатор L350 от L500?
Сам Себе ЖКХ [7.3K] 3 года назад
Вероятно высотой , один тип радиатора 350мм другой 500 мм .
радиаторы подбирают в помещения так что б излучив необходимую мощность он еще и вместился по высоте (если устанавливается под окном ,то обычно так что б от пола до радиатора было не менее 10 см и от верха радиатора до подоконники не менее 15 см .. ну и по длине что б он перекрыл не менее 70% остекления ) Вот и разнообразие производимых радиаторов по вышине , длине ,а штампованные еще и имеют тип по глубине 11 22 33 , что дает выбор по мощности их при заданной вышине и длине.
Цифры в названии модели радиатора обозначают его высоту. В Вашем случае, радиатор L350 производства фирмы Condore будет иметь высоту 425 мм, L500 - 578.
Радиторы
Следует иметь в виду, что помимо высоты радиаторы различаются глубиной секций.
Отличаются размерами, а точней высотой.
Маркировка L-350 и L-500, это не полная (не вся) высота биметаллического радиатора отопления, это межосевое расстояние, вот фотография для наглядности,
что такое межосевое расстояние.
Полная высота иная, к межосевому расстоянию надо прибавить (это ориентировочная цифра, ибо биметаллические радиаторы разные) 80-т мм.
На выходе получаем иные цифры, так реальная, фактическая, высота радиатора с межосевым расстоянием 350-т мм , будет 430-ь мм, 350 + 80 = 430-ь, а радиатора с межосевым расстоянием в 500-т мм, 580-т мм фактическая высота.
А ширина (общая) биметаллических радиаторов зависит от количества секций, от тепловой мощности каждой секции и.т.п.
Есть ещё такое понятие, как ширина секции биметаллических радиаторов (см. фото, выше). она тоже может быть разной.
Производители биметаллических радиаторов указывают мощность одной секции радиатора, отсюда уже и отталкиваются при расчётах.
