Как отшлифовать балясины (уже установленные)?
Мария и Сергей [2] 5 месяцев назад
Добрый день, подскажите пожалуйста, мы собрали полностью лестницу и упустили тот момент, чтоб сразу отшлифовать балясины.
Как теперь возможно их зачистить, точнее чем? Помогите советом, т.к. лестницу разбирать не вариант.
Наверное речь о деревянных балясинах.
Отшлифовать можно в ручном режиме, с использованием наждачной бумаги с зерном разной фракции.
Можно использовать наждачные губки (шлифовальные).
Если стоит задача процесс механизировать, но балясины демонтировать нельзя, то как вариант можно использовать различные насадки на дрель.
Их в продаже огромное количество, это и чашечные насадки и тарелочные и барабанные, дисковые, веерные и так далее.
Выбор приспособления (насадки) напрямую зависит от конфигурации балясин.
Можно комбинировать механическую шлифовку с ручной (в ручном режиме на наиболее сложных участках).
Есть в продаже специальные насадки тарельчатые с подвижным хвостовиком (под круги-липучки),
то есть работают не только на плоских поверхностях, но и на закруглённых.
Работа с этими насадками требует хотя бы минимального опыта, дрель выставляем на малые обороты.
Ещё лучше обратиться к мастерам, балясины шлифовать по месту, это сложно.
Да уж, можно сказать, что работа предстоит довольно таки нелёгкая. Какой же инструмент для этого будет нужен? Из электрического или дрель или болгарка. Теперь рассмотрим насадки. Грубые поверхности легко зачистить насадкой лепестком
Но стоит учитывать, что шлифовать надо аккуратно, так как если сильно прижать эту насадку к поверхности образуется яма, которую впоследствии трудно будет убрать. Далее вполне пригодится насадка липучка
Очень удобная насадка, так как можно быстро менять наждачку на ней. Очень неплохо для таких работ зарекомендовала себя насадка лепестковая щётка
С помощью этой насадки можно отшлифовать труднодоступные места. Ну и где уж совсем не подлезть с помощью механического инструмента, можно воспользоваться шлифовальной губкой
Но этим инструментом я думаю, работать будет не так уж и часто, так как совсем труднодоступных мест не так уж и много.
