Дровяные печи для сауны и бани: какая модель подойдет лучше всего? Какие основные характеристики?
AngelAnna [31.4K] более года назад
Какие основные характеристики дровяных печей и требования к ним?
Дровяные печи
Многие из нас любят на своем участке делать баню или сауну, но для того, чтобы сауна были красивыми и хорошими, нам стоит поставить печку.
Для этого стоит выбрать печку, которая больше всего подходит для бани и сауны.
Дровяные печи есть из кирпича, такие пользуются популярностью у владельцев саун. Так как кирпичная дровяная печка имеет ряд преимуществ, а именно: благодаря печке можно создать оптимальную влажность в помещении, также, к преимуществам можно отнести то, что кирпичные дровяные печи намного дольше держат тепло, чем другие.
Печи, сделанные из кирпича дарят хороший пар, отлично расслабляют.
К минусам таких печей можно отнести то, что такие печи намного дольше нужно растапливать, чем остальные, и если баня или сауна имеет небольшую площадь, тогда стоит выбрать другую печку.
печка
Металлическая дровяная печь больше всего подходит для небольших саун или бань, она занимает немного места, намного дешевле, чем печка из кирпича.
Металлическую печь изготавливают из чугуна и стали, температура в металлической печи очень быстро понижается, вот поэтому температуру нужно постоянно контролировать. К недостаткам можно отнести то, что с чугунными печками нужно бережно и аккуратно обращаться, и следить за тем, чтобы не было перепада температуры, от которой такая печка может лопнуть.
Какую печку выбрать для своей бани, нужно решать самостоятельно, многое зависит от денежных средств, а также от размеров сауны, бани. Если сауна небольших размеров, то нет смысла ставить дровяную печку из кирпича. Также, нужно учесть при выборе печки все плюсы и минусы как металлической, так и кирпичной.
металлическая печка
Печи для бани и сауны делятся на 2 основные группы: кирпичные и металлические.
Кирпичные печи более предпочтительнее, они дают "мягкий жар" и долго сохраняют тепло, гораздо долговечнее металлических. Есть у кирпичных печей свои минусы: они тяжелые и требуют основательный фундамент, процесс кладки печи достаточно трудоемкий, что влияет на ее стоимость, баня прогревается гораздо медленнее, чем при использовании металлических печей. Размер печи зависит от размера бани, чем больше помещение, тем больше сама печь.
Теперь рассмотрим металлические печи.
Выбор металлических печей чрезвычайно велик, существует множество производителей в данной сфере. К выбору печей нужно подойти основательно. Чем толще сталь топки, тем более долговечной будет печь. При производстве могут использовать различные стали, что так же увеличивает долговечность. Кроме толщины и качества стали, важным параметром является мощность печи. Производители печей обязаны указывать на какой объем помещения рассчитана та или другая модель печи. Важным критерием является эстетический аспект, в этом плане производители предлагают различные модели на любой вкус и цвет.
