Новый холодильник не морозит - что делать? Куда обратиться?
Isover [796] 3 года назад
Обычно, при покупке холодильника в магазине, его проверяют на работоспособность. Если проверка не проводилась или холодильник был куплен в интернет-магазине, то проверяют непосредственно при доставке.
Причин того, что новый холодильник не морозит может быть несколько:
1)При включении компрессор не работает (соответственно и холода нет). Возможно неисправно реле запуска (решается заменой реле). Есть вероятность повреждения компрессора при транспортировки (например, может заклинить поршневая при большой тряске), в этом случае нужна замена самого компрессора, с последующей заправкой хладогена. В моей жизни встречались умельцы, которые разрезали компрессор, ремонтировали и сваривали корпус заново, но думаю это не Ваш случай. Самая простая причина, если просто отошел контакт или перебит кабель, решается заменой кабеля.
2)Компрессор работает, но холода нет. В этом случае возможно 2 варианта: в системе нет хладогена (либо не хватает) и нет движения фреона в системе по причине засора. В первом случае все решается заправкой хладогеном системы (важно понять почему произошла утечка, если причина не выявлена и не устранена, то хладоген будет улетучиваться из системы). В случае засора все может быть гораздо хуже, найти место закупорки не всегда реально и ремонт вряд ли будет возможен.
Замену компрессора и заправку системы хладогеном нормальный специалист делает в течении 2 часов, замена реле и кабеля - дело 5-10 минут.
Устранение вышеуказанных поломок, возможны в домашних условиях, при наличии специального оборудования, хотя по правилам должны осуществляться в мастерской.
Если холодильник новый, то Вы можете его сдать обратно в торговую организацию с возвратом денег или заменой на другой холодильник, или воспользоваться гарантийным ремонтом. Ваше право выбирать ремонтировать или вернуть, если продавец отказывает в возврате и настаивает на гарантийном ремонте, можете смело писать претензию, закон на Вашей стороне.
Бывают случаи, когда нет возможности вернуть товар продавцу (поставка из другого города, например), тогда нужно открыть паспорт холодильника и в гарантийном талоне найти телефон и адрес ближайшей мастерской. Если гарантийного талона нет, то ремонт осуществляется только на платной основе.
В первую очередь проверьте как отрегулирован терморегулятор, есть конечно так называемые "заводские настройки", но они по разным причинам могли сбиться, или их не выставили.
То есть не морозит из-за того что не выставлена (не задана) температура в холодильнике.
Если причина не в этом и не прошло 15-и дней после покупки, то обращайтесь к продавцу холодильника (именно с продавцом у покупателя отношения, а не с производителем).
Есть закон о защите прав потребителя,
там всё это чётко прописано, холодильник относится к сложным бытовым приборам в течении этого срока (15-ь дней) Вы можете поменять его на новый другой модели, или такой же, если другая модель дороже, Вы доплатите, если дешевле, доплатят Вам.
Если прошло более 15-и дней, то есть срок гарантии, это год и более, опять же обращайтесь, или к продавцу, или в паспорте будет указан адрес сервисного центра, весь ремонт за их счёт.
Более того, опираясь на тот же закон (см. выше), Вы можете потребовать на время ремонта предоставить Вам другой холодильник в пользование.
Если продавец затягивает с ремонтом, он выплачивает (за каждый просроченный день), неустойку.
Самое главное не пытайтесь ремонтировать холодильник самостоятельно и не вызывайте мастеров, для его ремонта, со стороны.
Закон о защите прав потребителей очень серьёзно защищает того самого потребителя вот от таких и подобных проблем, связанных с поломкой технически сложных товаров.
