Как из телефона сделать микрофон?
Isover [796] 3 года назад
Конечно не из каждого телефона можно сделать микрофон, да и программы придётся скачать и установить, синхронизировать, плюс нужен USB-кабель (шнур),
это как вариант, есть и другие.
Вот например такая программа WO Mic, скачиваем и устанавливаем её на телефон.
Далее её же скачиваем и устанавливаем на компьютер.
Затем через USB-кабель подключаем телефон к компьютеру.
Запускаем программу и на телефоне и на компьютере.
В настройках приложения выбираем "USB подключение" (можно и через Вай-Фай, смотрите как Вам удобней).
Далее нажимаем кнопку "старт".
Теперь возвращаемся к компьютеру.
Запускаем программу и жмём на кнопку "Connection", выпадет окно, в окне находим пункт "Connect", далее в меню ищем пункт "ЮСБ-подключение" и жмём на "ОК".
Всё, теперь телефон будет работать как микрофон.
Но хотелось бы посоветовать определиться с конкретным телефоном, программы разные для разных телефонов и описанный, выше метод, не везде сработает (не на всех телефонах).
Возможно и драйвера придётся устанавливать.
Можно использовать смартфон в виде блютуз гарнитуры, но для этого нужен рут доступ на смартфоне. Для начала пишем драйвер для андроид смартфона, который бы позиционировал другим окружающим устройствам как беспроводная гарнитура с микрофоном, потом пишем приложение, которое будет забирать звук со встроенного микрофона и направлять его этому драйверу. После выполнить поиск блютуз гарнитур и подключить его, и выбрать его на компьютере в качестве приоритетного микрофона. Плюс этого способа что ничего не надо делать и устанавливать на ПК.
