Как использовать старые пластинки?
Isover [796] 3 года назад
7
Старые пластинки могут быть вещью раритетной, это вам нужно обязательно выяснить. Такие пластинки представляют огромный интерес для коллекционеров. Поэтому советую "походить" по специальным форумам, почитать, какие пластинки востребованы, определиться с ценой и попробовать их продать. Можно обратиться в антикварные магазины за информацией и предварительной оценкой ваших пластинок.
Если же вы уверены, что старые пластинки никакой особой ценности не представляют, то не спешите их выбрасывать. Умельцы делают из них оригинальные вещицы, которые украшают интерьер комнат и салоны автомобилей.
Например, можно сделать очень красивые вазы, которые использовать, как подставки под цветочные горшки; или для хранения каких-нибудь мелких вещей, скажем, принадлежностей для бижутерии, рукоделия (ниток, иголок, пачек бисера и так далее); или в этой вазе можно сделать прекрасную икебану.
Для изготовления такой вазы возьмите пластинку, в центральное отверстие проденьте гвоздь или палочку (чтобы они довольно плотно входили). Далее самое интересное - нагревайте пластинку над любой горелкой и быстро вращайте ее с помощью карандаша. От нагревания пластинка будет деформироваться, края ее будут опускаться, а вращение придаст будущему изделию интересную форму с волнистыми краями. Подскажу из личного опыта (мы в детстве немало таких вазочек делали!) - чем быстрее вращение, тем мельче получаются волны по краю, но их будет больше. Регулируя вращение, вы можете получить ту форму, которую желаете. Вазочки устойчивы, поскольку у них хорошее донышко (с наклейкой, где указаны название песен, исполнитель, авторы песен).
Оригинальные подсвечники можно без труда сделать из пластинок.
Старые пластинки можно использовать, как основу для часов. Просто аккуратно вырезается серединка пластинки и вставляется часовой механизм.
Бижутерия получается из грампластинок очень красивая и по вашему вкусу. Просто нагрейте пластинку в духовке и вырезайте те украшения (сережки, кулоны и так далее) из ставшего мягким материала. Пока пластинка теплая, изделию можно придать любую форму - закрутить в трубочку, спираль, сделать кольцом или полукольцом и прочее.
Можно на основе пластинок сделать новогодние или рождественские венки. Достаточно клеем "Е6000" или "Момент" приклеить к ним всё, что вы пожелаете (еловые, сосновые веточки, шишки, небольшие игрушки, мишуру и так далее). Получается очень красиво, и в качестве сувениров можно такие изделия подарить друзьям.
Умельцы делают оригинальные обложки для блокнотов и книг из виниловых пластинок.
Можно сделать из пластинок боковые стенки полочек для книг или поделок. Можно украсить стены, как панно или даже ковер, если нарисовать на пластинках различные рисунки разными красками, или обтянуть их нитями разного цвета.
Также можно использовать макаронные изделия разных форм (часть из них можно окрасить заранее красками или лаками для ногтей и дать хорошо просохнуть), крупы (манную крупу, рис, перловую крупу можно также покрасить сухими колорантами), сухие листья и цветы и так далее. Для прикрепления этих материалов можно использовать клей (горячий в пистолете, "Титан", либо универсальный "Е6000").
Я перечислила далеко не все возможности применения старых пластинок.
Старые виниловые пластинки еще могут послужить вам украсив интерьер вашей квартиры, например, в виде журнального столика
А можно их использовать как символ ушедшего времени сделав оригинальные настенные часы.
Нагревая пластинку, можно изменить ее форму в зависимости от того, для чего она нужна. Я применяла новые причудливые формы пластинки как вазон для цветов, а также как подставку для ручек и карандашей.
