Почему телефон не видит сим-карту? Почему нет связи? Что делать?
Isover [796] 3 года назад
Причин для невидения телефоном сим-карты и отсутствия из-за этого связи немало. Среди них:
  1. Блокировка сим-карты оператором из-за того, что абонент долгое время не совершал платных действий, по результатам которых снимались бы деньги с баланса. Проверьте статус данного номера в личном кабинете, при необходимости пополните его баланс и совершите любое из платных действий. Например, пошлите кому-то из знакомых смс или сделайте звонок.
  2. Сим-карта механически повреждена по неосторожности либо загрязнилась. Почистите симку либо обратитесь в доступную мастерскую.
  3. Телефон имеет эксклюзивную прошивку под одного из операторов, в то время как в него вставлена сим-карта другого оператора. Требуется так называемое "разлочивание".
  4. В телефоне технически повреждено программное обеспечение.
  5. Контакты сим-держателя перестали быть плотными, ослабли. Обращайтесь в мастерские.
Причин тому, что телефон не видит сим-карту может быть несколько. Это и неполадки со стороны телефона или самой сим-карты.
Сначала попробуйте перезагрузить телефон, потом проверьте крнтакты, и, то, как именно сим-карта установлена. Если она сдвинулась, то поправив её сеть будет определяться.
Если контакты ослабли, то попробуйте использовать небольшой клочок бумаги, чтобы сим-карта фиксировалась в устройстве.
Проверяем исправность симкарты, вставив её в другой телефон,если она определилась, то проблема в телефоне (требуется ремонт), если сим-карта не будет определена, тогда потребуется её замена.
Для начала определитесь в чем заключается причина - проблема непосредственно с картой или с телефоном. Для этого карту помещают в другое устройство, если все работает, то проверять следует телефон.
Теперь по причинам того, почему телефон не видит симку?
Возможно в вашем устройстве есть специальная функция (режим) полета, если она включена в режиме автономного функционирования, то телефон не работает. Возможно, что выключена сама симка, нужно в настройках включить ее (активировать). Есть и более прозаическая причина - симка повреждена по каким либо причинам, нужно заменить симку на новую в сервисном центре. Блокировка симки или банальное загрязнение/окислени­е контактов, а также проблемы с функционированием держателя - тоже вариант. Есть так называемый код IMEI, индивидуальный для каждого телефона. Нужно набрать звездочку и решетку, а потом цифровую комбинацию 06 и снова решетку. Если код не появляется, то возможно причина того, почему телефон не видит карту, найдена. Бывает, что глючит после обновления прошивка и некоторые функции попросту не работают. Нужно откатить до исходной точки и использовать корректную прошивку производителя. Телефон может быть привязан к сети определенного оператора и "чужую" симку он попросту не видит. Есть и другие, более редкие причины.
