Как сделать коврик в машину своими руками?
Transmission [1.5K] 3 года назад
только такой, чтобы он не был скользким.
Я так понимаю в машину легковую, и, скорее всего под ноги ( а куда же ещё? ). Кроме того, что он должен быть не скользкий, его ведь надо периодически мыть, или по меньшей мере протирать, т.е. материал под коврик должен быть долговечен. Я взял ковролин, вырезал по размеру укладываемого места заготовки. После этого на заготовках выжег крест - накрест полосы с шагом 5 см. Выжигал, прикладывая раскалённую арматуру диаметром 10 мм. Сначала потренируйтесь, чтобы получалось красиво, ровно. Что же касается узора, то это дело вкуса. Мне так проще было.
