Как сделать шторы из бусин своими руками?
Transmission [1.5K] 3 года назад
Изготавливать шторы из бусин весьма трудоемкое занятие, но результат вас обрадует, наиболее интересный вариант - нанизывать бусы так, чтобы висячая штора имела бы "изображение", исчезающее при раздвигании и вновь появляющееся. Из материала нам потребуются: деревянная планочка, железные крючки для подвешивания, леска, бисер и бусины разного размера и цвета.
Итак, что нужно сделать:
  • есть готовые схемы для вышивки, можно использовать их или же сделать собственную схему. Работа ответственная и кропотливая, ведь в случае неудачи все придется переделывать;
  • нарезаем леску и начинаем бусинки нанизывать на нее, соблюдая цветовую очередность и располагая наиболее крупные в самом низу - они будут выполнять роль утяжелителей, выпрямляя леску;
  • закрепляем нанизанные на леску бусинки к планке;
  • результат работы может быть таким:
Очень часто из бусинок делают красивые шторы для украшения люстр, дверного проёма, арок, или окон.
Такие шторы, словно капельки дождя красиво падают на пол, а благодаря лучикам солнышка, они переливаются разноцветными цветами, и дополняют интерьер необычностью и красотой.
шторы из бусинок
Чтобы сделать шторы используют разные бусинки, которые могут быть изготовлены из разного материала: хрусталь, дерево, пластмасса, стекло, акрил, фарфор, ракушки. Бусины могут быть разных размеров и диаметров. В зависимости от стиля интерьера в комнате, нужно делать шторы, чтобы подчеркнуть интерьер.
Для такого стиля как кантри, отлично подойдут шторы изготовлены из деревянных бусинок.
шторы из бусинок
Шторы сделанные из стеклянных бусин, хорошо подойдут для стиля ретро, можно также использовать для эклерики. В морском стиле будут уместны шторы из ракушек, бусин в виде жемчуга.
Романтики могут с лёгкостью украшать комнату шторами сделанные из бусинок, которые напоминают сердечка.
Если хотите сделать шторы, чтобы они напоминали струю воды, капельки дождя, тогда стоит чередовать блестящие, прозрачные бусинки: большие и маленькие, можно несколько маленьких и одна большая, есть каплевидные бусинки.
Перед тем как изготавливать шторы из бусин, нужно самое первое, замерить проём где будут висеть шторы, определиться с будущим эскизом.
шторы из бусинок
При желании, можно пользоваться уже подготовленным эскизом, который больше всего понравился, если эскиза нет, тогда стоит нарисовать будущие шторы, так будет намного проще их делать.
Для того, чтобы нанизывать бусинки можно использовать прочную леску или шелковую, можно нейлоновую нить.
Если есть желание, шторы можно изготовить с атласной лентой.
Бусинки на леске крепятся с помощью специальных зажимов, которые потом прижимаются плоскогубцами.
шторы из бусинок
Возле каждой бусинки при необходимости нужно делать маленькие узелки. Как только нашли нужный эскиз, можно приступать к изготовлению штор, для этого стоит отрезать нужной длинны леску или шелковую нить, потом нужно начинать нанизывать бусинки, по подготовленной схеме.
Как только штора будет готова, её можно закрепить на проём. Есть несколько способов крепления штор на проём: карниз, гвозди, рейки. Можно выбрать любой способ тот, который больше всего нравится.
Так что не так сложно делать шторы из бусин, главное, это материал, время, и терпение.
шторы из бусинок
