Как сделать шторы-нити своими руками? Из чего их можно сделать?
Transmission [1.5K] 4 года назад
Я делала шторы так.
Выбирала бусины, которые между собой похожи. Например, это может быть бисер, но разных цветов. Далее надо взять крупные бусины, которые будут разбавлять своим присутствием мелкие бусины - искусственный жемчуг, например. Он очень хорошо сочетается с белым и черным бисером.
Далее беру нить или леску. Можно взять леску 0.2. Нанизываю на нее бусины в такой последовательности, как мне нравится.
Затем примеряю нить по длине. Прикладываю к окну и оцениваю результат. Мне нужны нити длиной два метра. Затем просто нарезаю леску и нанизываю бусины.
Чтобы они хорошо держались, в конце нити завязываю крупный узелок. Можно дополнительно капнуть клея капельку.
Нити крепятся на гардину, которая уже установлена у вас. Просто подвязываю и фиксирую каплей клея место связывания.
Шторы – нити, замечательно подчеркивают интерьер комнаты, делают её изысканной, красивой и нарядной. Шторы – нити можно купить в магазине, а можно приложить немного усилий и сделать самостоятельно.
Для того, чтобы сделать шторы – нити, нужно определиться с дизайном, нужно выбрать материал, цвет будущего изделия, а также, нужно выбрать место, где будут размещены шторы – нити.
нити - шторы
Шторы – нити, можно делать разными способами.
Для первого способа понадобится глянцевая нить, линейка, ножницы, степлер, клейкая лента, атласная лента подобранная под цвет основной нити.
Берем подготовленную нитку, отмеряем нужную длину, отрезаем (желательно с небольшим припуском). К клейкой ленте приклеиваем верхушки подготовленных ниток, вторую клейкую ленту аккуратно накладываем на приклеенные нитки. При помощи степлера закрепляем нитки на каркас, чтобы было красиво, нужно также закрепить атласную ленту.
Для второго способа можно взять подготовленные нити, аккуратно завязать на подготовленный каркас, завязывать нужно так, чтобы получился узелок.
Чтобы шторы были красивыми их можно украсить бисером, бусинками. Получается очень красиво.
Такими шторами можно украсить не только окна, но и арку, дверной проем, место возле кровати.
нити - шторы
нити - шторы
нити - шторы
