Как поменять вентилятор на блоке питания компьютера?
Exton [574] более года назад
Как поменять старый вентилятор на блоке питания компьютера на новый?
Задача, с которой и ребенок справится легко.
  1. Выключается компьютер полностью (и шнур из блока питания вынимается, естественно).
  2. Открываем системный блок и отсоединяем от материнской платы, плат расширения и всех прочих дисковых устройств кабели питания.
  3. Отвинчиваем винты, которыми крепится блок питания к шасси системного блока.
  4. Вынимаем блок питания и отвинчиваем винты, что крепят его крышку.
  5. Если вентилятор охлаждения соединен с платой через фишку - отлично! Просто отсоединяем. Если нет - либо отпаиваем провода, либо отрезаем (только не под корень! оставляем несколько сантиметров, которые зачистим и к которым прикрутим, соблюдая цветовую маркировку и тщательно заизолировав, провода нового вентилятора)
  6. Откручиваем вентилятор от крышки.
  7. Идем с ним в магазин и приобретаем аналогичный (строго совпадающий по размерам и тоже на 12 Вольт).
  8. Устанавливаем и собираем все в обратном порядке.
Примечание: Если у старого вентилятора было только два провода (красный плюс и черный минус), а у нового - три (ещё и желтый есть), то желтый просто не будем использовать, обрезав покороче (это провод датчика частоты вращения).
