Как проверить тёплый пол на протекание, если трубы уже залиты стяжкой?
vladimir1963 [5] 3 года назад
Подскажите, как проверить тёплый пол на протекание? Трубы уже залиты стяжкой.
Выставляю давление 2,5 Атм за ночь падает до 1,5 Атм. Видимых мокрых пятен нет.
Воздух весь стравил.
Если в целом, то перед заливкой стяжки необходимо делать всё что Вы делаете сейчас, то есть продавливать полы давлением.
Сейчас уже "метаться" (находиться в поиске решения проблемы) уже поздно.
Проверьте коллектор,
возможно протечка там.
Трубы в случае тёплых полов укладываются разные и металлопластиковые и полипропиленовые и даже медные (самый дорогой вариант).
Возможно проблема в трубах, если у Вас металлопластик, то лучше использовать бесшовный вариант этих труб.
Если есть протечка и она не большая, то сразу увидеть мокрые пятна и не получится.
Стяжка имеет толщину (3-5-ь см), пока она промокнет насквозь, пройдёт время.
Под стяжкой гидроизоляция, она способна длительное время удерживать влагу.
Если визуально ни чего не видно, то вариант один, есть в продаже специальные приборы "тепловизоры" с их помощью можно обнаружить протечки,
но стоимость этого прибора, значительная, я бы всё же посоветовал вскрыть стяжку и всё сделать правильно.
Есть ещё один аппарат, это импульсный сканер,
но и его покупка не оправдана материально, в "хозяйстве" эти аппараты, точно не пригодятся.
Вызывайте мастеров, у некоторых из них, есть в наличии и тепловизоры и сканеры.
Думаю, что в данном случае для начала лучше воспользоваться услугами тепловизионной диагностики. Тепловизионное обследование пола позволит уловить проблемные зоны, разницу температур. Такой метод применим в данном случае, так как материалы в месте протечки уже успели впитать влагу, соответственно, тепло через влажные материалы проходит быстрее, что и должна показать термограмма.
Как вариант, если вдруг не поможет первый способ, можно попробовать отглушить контур с одной стороны и врубить котел на полную мощность. Протечка должна показать себя во всей красе. Ждать, возможно, придется несколько часов, поэтому наберитесь терпения и следите за местом, откуда начнет просачиваться вода. Минус такого метода состоит в том, что вода, скорее всего, начнет просачиваться не в том конкретном месте, где существует протечка, а в нескольких сантиметрах или даже метрах от нее.
