Как выбрать современный холодильник?
Larrissa [720] более года назад
9
Всем нужно, чтобы приобретаемый холодильник долго эксплуатировался, работал "как часы", был максимально бесшумным и оптимальным по цене, гармонично вписался в интерьер, не слишком расходовал электроэнергию и был удобным в использовании. Разумно будет изучить параметры, по которым подбирают холодильник:
  • габаритные размеры. Производители бытовой техники, в основном, стараются соответствовать стандартам, но бывают случаи, когда размеры "гуляют" до 10 сантиметров. Поэтому, предварительно проводят измерения дома, а затем в магазине, чтобы не допустить неприятных казусов;
  • наличие морозильных камер и их расположение (side by side, вверху, внизу), это немаловажно;
  • объем холодильника. Имеется ввиду полезный объем, его определяют из расчета членов семьи - для двух достаточно 180 литров, далее прибавляем примерно по 70 литров на каждого дополнительного члена семьи. От объема зависит размер агрегата, правда можно выиграть за счет более высоких изделий;
  • тип системы охлаждения. Самая шумная заморозка, если используются компрессоры, самая бесшумная, при наличии термоэлектрики. Альтернативу ручной разморозке составит капельная система и No Frost, которая самая современная, но и самая дорогая;
  • класс климата. Подбирается в зависимости от региона страны:
  • класс энергетической эффективности. Маркировка A+++ обозначает, что потребляться будет наименьшее количество электроэнергии. Меньше плюсов (или вообще - буква В) - больше потребление;
  • функциональность. Количество предлагаемых функций у современных моделей очень велико, но, чем их больше, тем дороже агрегат, поэтому ограничьтесь только теми функциями, которые вам по настоящему нужны;
  • компрессор. Наиболее современное решение - инверторный, который не только бесшумный, но и прослужит очень долго, при условии если не будет колебаний напряжения (нужен стабилизатор). Хорошо бы иметь компрессор для каждой камеры, это позволяет размораживать их не все сразу, а поодиночке;
  • система управления. В основном сейчас предлагается электронный тип управления, незаменимое для настройки нужного режима температуры, но вариант электромеханики более надежен, к тому же и дешевле;
  • шумовой параметр. 40 дБ - максимальный показатель бесшумной работы, чем меньше он будет, тем лучше.
Есть много мелких нюансов, которые также нужно учитывать:
  • стекло будет лучшим материалом для полок, поскольку все на виду и поиск нужных продуктов не будет затруднен;
  • тщательно проверьте состояние уплотнителей на дверцах, они должны быть изготовлены из качественного материала и хорошо подогнаны;
  • если при открытии дверцы, появится сильный "пластиковый" запах, то лучше проходите мимо - скорее всего использовались материалы низкого качества;
  • функция, когда дверцы холодильника можно перевесить на другую сторону, может здорово выручить - никогда не знаешь, куда именно переместится холодильник при переезде в новое жилище или при перепланировке уже имеющегося;
  • колесики в основании холодильника должны быть обязательно, даже просто отодвинуть холодильник и помыть пол под ним, будет намного проще сделать, без приложения значительных усилий;
  • серьезно отнеситесь к подбору цветового исполнения, которое должно гармонично вписываться в интерьер кухни. Можно подобрать модель с оригинальным (дизайнерским) исполнением, что позволит улучшить кухонный интерьер.
Теперь пройдемся по лучшим холодильникам на 2016 год. Однокамерное исполнение представлено российской Бирюсой (237 или 146), а также Атлантом (ATLANT МХТЭ 30-01), Беларусь. Из импортных подойдет Korting KS 50 HW. Среди двухкамерных LG GR-M802 HMHM и BEKO RCNK 400E20 ZW. Если нужна модель side by side, то можно предложить Samsung RSA1SHSL. Конечно, на рынке огромный выбор холодильников Mitsubishi Electric, Bosch, Sharp, Shivaki и других, так сказать, на все варианты кошелька.
Можно сказать, что холодильник очень просто выбрать, пошёл в магазин и купил современный холодильник. Но, выбрать холодильник, так же как и дизайн будущей кухни, комнаты, не так просто как казалось бы на первый взгляд. Разновидность холодильников очень велика.
Холодильники есть разных конструкций, они могут иметь холодильную камеру размещенную вверху или внизу.
Если нужна большая морозильная камера, тогда стоит обратить внимание на холодильники, у которых такая камера находиться внизу, как правило, вверху размещают небольших размеров морозильные камеры, но они также вместительные, но по размерам меньшие.
Но, существует большое преимущество холодильников, у которых морозильная камера находится вверху, такие холодильники намного меньше расходуют электроэнергии.
холодильник
Также есть холодильники в которых морозильная камера размещенная по боках, так сказать двухстворчатые холодильники, которые на сегодняшний день являются одними из популярных, но лишь в том случаи, если позволяет площадь кухни.
Также, перед выбором современного холодильника, стоит обратить внимание на цветовую палитру, так как холодильники есть не только разных размеров, но ещё и с разной цветовой гаммой.
Если кухня небольших размеров, иногда не стоит ломать голову, стоит остановиться на белом, кремовом, сером оттенке. Для больших площадей подойдут разные цвета.
холодильник
Для небольших комнат, подойдут компактные холодильники, которые не займут много места, например однокамерные, высота которых 150 сантиметров.
Также, перед выбором холодильника стоит учесть не только площадь кухни, но ещё и сколько человек живет в квартире, в доме. Если один, два человека, то однокамерных будет достаточно, но, если Вы любите много кушать фруктов, овоще, и без заморозки не обходитесь, тогда стоит выбирать холодильник, с большой морозильной камерой.
холодильник
Перед выбором холодильника, стоит ещё учесть то, что холодильники есть с электрическим и с электронным управлением.
Электромеханическое управление является самым простым. Электронное, благодаря такому управлению можно с лёгкостью выставить нужную температуру. Существуют холодильники с раздельным управлением, благодаря такому управлению можно установить разную температуру как для морозильной камеры, так и для холодильника.
холодильник
Существуют холодильники с разными способами разморозки, есть ещё холодильники, размораживать которые приходиться самостоятельно, но в более современных, существуют капельное, автоматическое размораживание, также есть холодильники с разморозкой No Frost, которая имеет как достоинства, так и недостатки. К достоинствам такой функции можно отнести то, что холодильники с такой системой могут распределять и поддерживать одинаковую температуру на всех полках, а к минусам, холодильники с такой системой, намного больше потребляют энергию чем другие холодильники, также шум.
холодильник
При выборе холодильника, обратите внимание на его класс, холодильники есть с разным классом, энергоэкономичные холодильники имеют класс А, С и В.
Е, F, G – такие холодильники относят к тем, которые больше всего потребляют энергию.
холодильник
Есть холодильники с быстрой заморозкой, диспенсером, с зоной свежести, а также с другими дополнениями. Но, стоит учесть, что холодильники с таким устройством стоят намного дороже, чем обычные холодильники.
Перед выбором холодильника стоит учесть его размеры, вместительность, стоимость, форму, а также, цвет, наличие дополнительных кнопок.
К одним из самых популярных холодильников относят холодильники такой марки: Samsung; Nord, Indesit, Whirlpool, LG, Candy и многие другие холодильники. Какой выбрать, нужно ориентироваться на свой бюджет, каждый холодильник хорош по своему.
Перед выбором, прочтите его характеристику, узнайте мнение покупателей через интернет.
холодильник
Достаточно просто. Гуглите обзоры и отзывы в интернете, например на яндекс-маркете, холодильник.ру и т.п. затем прикидываете сумму, с которой вы готовы расстаться. Далее определяетесь для чего он вам и куда. Будет ли он первым или вторым.
Если вы можете себе позволить бытовую технику премиум-класса, то это одно, а если обычную, то совсем другие расклады. В общем обращайте внимание на известные марки и смотрите чей агрегат там стоит. лучше, если оригинальный или хотя бы европейский (для корейским марок -корейский)Коробка (корпус) это всё же не так важно, как компрессор.
Выбирая холодильник, обратите внимание на его размеры, сравните с площадью помещения в котором он будет стоять. Если семья состоит из 2-3 человек то покупать холодильник огромных размеров не имеет смысла.
Для удобства пользования имеет значение высота холодильника. Обратите внимание на объем холодильника. Следует учитывать количество членов семьи, потребность в продуктах. Наиболее оптимальный объем 250-300 литров.
Я приведу методику по которой я покупаю товары, которая должна помочь и Вам в приобретении холодильника. Я обхожу несколько магазинов и говорю с менеджерами на предмет покупаемого товара. Выслушав разные, порой полярные, мнения я суммирую результаты в пользу того или иного производителя, и тот, кто имеет больше положительных резюме для меня лучший и я покупаю его изделие. Не скрою, были и пролёты, но крайне крайне редко. А сейчас ещё можно по интернету мнения добрать.
