Угольные электроды - технические характеристики, для чего применяют?
ForeMan [10.2K] более года назад
Традиционно, угольные электроды (графитовые - это не то же самое) используют реже чем стандартные - со стержнем из металла и обмазкой. Делают их из угля (или кокса), связующих компонентов (различные смолянистые вещества, иногда добавляют деготь), а также металлического порошка для усиления.
Они весьма универсальны, наиболее часто их применяют для резки, но сварка и наплавка также доступны. Тип поверхности также имеет широкий диапазон - самая разнообразная сталь (угол на конце электрода формируют примерно в 65 градусов), бронза и чугун, цветные сплавы (если заточить конец электрода на 30 градусный угол, то значительно быстрее и лучше, чем при пайке). Также можно срезать различные дефекты и выступающие части (например - заклепки) с металла, хороши угольные электроды и для тонколистовой "цветнины".
Есть недостаток - дуга неустойчива, при сварке вручную необходимо применять флюсы. Применяют источники постоянного тока, подключая таким образом - с минусом на электроде и плюсом на поверхности образца, что дает дугу стабильную. Если же плюс и минус поменять местами, то электрод сильно нагреется, уголь выгорит, качество полетит "в минус", дуга уменьшится в 4 раза - с 4,5 до 1,1 сантиметров (в среднем).
При правильной эксплуатации сгорание идет очень медленно, конец электрода не "липнет", работать с угольными электродами может даже начинающий.
