Как сделать своими руками оригинальную головоломку для ребенка?
Фигаро [13.9K] 2 года назад
Выровняйте на наковальне кусок стальной проволоки длиной около 60 сантиметров. Откусите от этого куска около 25 сантиметров и подровняйте напильником торцы этой заготовки. При помощи оправки, закреплённой в тисках, превратите один из концов заготовки в кольцо.
Внешний диаметр оправки может колебаться от двух до трёх сантиметров. Выравняйте полученное кольцо. Аналогичным способом сделайте второе кольцо, симметричное первому. Оно будет располагаться на противоположном конце заготовки. Это первая деталь головоломки. Она готова.
Вторая деталь выполняется подобно первой. Только заготовка из проволоки должна быть на несколько сантиметров длиннее первой. Сантиметров на 10.
Из второй заготовки нужно в тисках сделать П-образную рамку.
Теперь нужно соединить первую деталь со второй, как показано на фотографии.
Закрепите в тисках оправку диаметром не больше 1 сантиметра. Согните посередине третью заготовку. Теперь самое сложное. С помощью малой оправки нужно выгибать третью заготовку до вилкообразной формы.
Соединить третью деталь со второй.
Решения головоломки заключаются в различных перемещениях деталей относительно друг друга.
12
Смотря на какой возраст. Есть так называемые фигуры Монтессори - для совсем маленьких. Они простые, но прекрасно развивают воображение. Представляют собой пару: рамка и вкладыш. - Это любые фигуры, вырезанные, скажем, на плотном картоне. Например, круг. Вырезаете круг из картона. Вырезанная часть будет вкладышем, а материал, из которого вырезалось - рамкой. Ребенок крутит вкладыш вокруг рамки, пока у него не получится вставить. - Его радости нет предела.
Самая простая головоломка, которую можно сделать своими руками для ребенка – это Монгольская головоломка. Для ее изготовления потребуются картон, ножницы, линейка и карандаш. Как на фото расчертите картонный квадрат и разрежьте по линиям.
Из полученных фигур можно составить множество интересных предметов, животных и т.д., как на примере здесь.
А потом предложите ребенку сложить фигуры обратно в целый квадрат. Увлекательная монгольская головоломка займет вашего ребенка скучным вечером, а для ее создания потребуется всего несколько минут.
