Как удлинить USB кабель?
Клей Момент [15] 3 года назад
Как можно удлинить короткий юсб кабель? Как сделать длинный кабель USB?
6
Удлинить кабель довольно просто, и справится с этим даже женщина. Расскажу, как USB-кабель удлиняла я.
Начну с проверенного варианта.
Мне необходимо было удлинить кабель USB до пяти метров (можно удлинить на два, три метра). Поэтому для этой цели в интернете я купила USB-удлинитель. Дальше я просто подключала кабель к USB-удлинителю через соответствующие разъемы, и всё работало прекрасно.
Этот вариант самый простой и доступный по финансам. Но не рекомендую стремиться сделать кабель длиной десять метров и более. Качество работы, скажем так, существенно снижается и может привести к тому, что Ethernet-кабель после таких манипуляций ваш компьютер может просто не "увидеть".
Рекомендую присмотреться к маркам удлинителей - "Gembird" (Гембирд), "Viewcon", "Defender", "Гринконнект" и другим.
Второй вариант - используем USB over IP (эмуляторов портов).
Третий - воспользоваться кабелем-удлинителем. Этот вариант сложен тем, что вам понадобятся знания и инструменты. С кабеля надо будет снять небольшой отрезок изоляции, затем с помощью паяльника надо будет соединить один конец кабеля и кабеля USB.
Те же самые манипуляции делают и с UTP-кабелем (он же "twisted pair", либо "витая пара"). Снимают изоляцию примерно на три миллиметра, разделяют провода, соединяя их в пары, затем паяют. Если никогда подобным не занимались, не рекомендую экспериментировать. Это просто может вывести из строя технику.
Рекомендую остановить свой выбор на первых двух вариантах.
В данном случае не до конца понятно какого решения (совета) Вы ожидаете от нас.
По моему самое простое и верное решение проблемы находится на поверхности.
Для того что бы USB кабель стал длиннее нужен USB удлинитель, полное название "кабель удлинитель USB", выглядит это изделие вот так.
Причём и цвет можно подобрать желаемый.
Длина кабелей удлинителей USB, может быть разной, на фотографиях тёмный удлинитель длинной 1,8, метров, светлый пятиметровый.
Есть в продаже и 10-и метровые удлинители и даже более.
Если конечно человек обладает неким инженерным талантом, у него есть свободное время, старый кабель USB, есть опыт пайки проводов и так далее, то можно "сотворить" нечто самопальное, но не факт что устройство с таким "самопалом" будет работать устойчиво и без проблем.
По этой причине настоятельно советую купить кабель удлинитель USB, причём не надо брать кабель по длине с перспективой, лучше брать удлинитель той длины которая Вам нужна.
На сколько короток используемый кабель и на сколько надо удлиниться? Все кабели сейчас стоят сущие копейки и самому городить огород имеет смысл лишь из интереса, а так шнур длинной в 2-3-4 метра можно без проблем купить в компьютерном магазине например. На Савёлово 10 метровый USB стоит чуть более 400 руб.
Самый простой способ - это купить усилитель сигналов и переходящий кабель, и еще более простой способ - это переставить в другое место тот агрегат от которого имеете запитку своего мобильно-стационарного устройства
Самый удобный способ удлинения USB кабеля, без всяких сложностей в виде пайки проводов, это использование USB-удлинителя, они продаются во многих магазинах электроники типа dns, мвидео, эльдорадо. Размеры и цвет кабеля можно подобрать, в основном они до 10 метров, но можно найти подлиннее.
