Почему быстро садится аккумулятор на телефоне?
Клей Момент [16] 4 года назад
Почему быстро разряжается аккумулятор батарея в телефоне, смартфоне, айфоне?
Вот основные причины того, что ваш телефон быстро теряет энергию:
1.Аккумулятор вашего телефона уже подсевший и не держит заряд (выработал свой ресурс). В таком случае нужно просто заменить аккумулятор на новый. Внешне распознать признаки изношенного аккумулятора невозможно, если только он не вздулся. Проверить емкость аккумулятора можно с помощью интеллектуальной зарядки Imax, но стоит она дорого, так что можно попробовать отнести в сервис, где такая штуковина есть.
2.На телефоне запущены процессы, которые "грузят" телефон, но вам не видны. Просто перезагрузите телефон, удалите программы, которыми не пользуетесь, отключите Wi-Fi, Bluetooth, передачу данных, GPS, сервисы Google Play.
6
Сначала надо бы уточнить на сколько быстро это происходит, если за часов 8 активной работы, то это нормально, а не быстро. Если часа за два, то тут уже проблема конечно есть.
Все телефон примерно через год начинают быстро разряжаться, батарея начинает подводить.
Если телефоном пользоваться только по назначению ( звонки, сообщения), то аккумулятора хватает обычно на сутки-двое, а если залезать в интернет, играть в игры, смотреть видео, то часа два и батарея разряжается.
Для этого покупают запасной аккумулятор, либо портативную зарядку с собой носят.
Мои телефоны где-то через год, а то и раньше тоже начинают быстро разряжаться, но я сижу в интернете и на работе, и в дороге, да и дома бывает.
Следите и во время все отключайте на телефоне, это и интернет ( если не нужен в данный момент), и приложения все закройте, и может тогда батарея не так сильно будет угасать.
6
Может быть масса причин .
  • может быть старая батарея
  • может запущенно много приложений
  • включенный браузер
-вы пользуетесь беспроводной зарядным устройством.
Аккумулятор на телефоне может быстро разряжаться из-за: а) практически выработанного ресурса; б) процессов, запущенных на телефоне, которые энергетически неэкономны.
Могут быть и другие причины, которые можно отнести к неисправностям, но они менее вероятны, чем первые.
Рабочий ресурс аккумулятора, с характеристиками которого можно ознакомиться в инструкции к смартфону или айфону, может быть сокращён из-за неверного использования оборудования.
К числу энергозатратных процессов относятся чрезмерная яркость экрана телефона, отсутствие действующих блокировок во время неиспользования устройства, включенные в фоновом режиме приложения и другие.
Доброго времени суток! Ваш телефон может разряжаться по нескольким причинам:
Во-первых, старый аккумулятор.
Во-вторых, включена большая яркость телефона, когда это не требуется.
В-третьих, включены блютуз/ип и так далее. Запущены приложения, которые работают и с телефоном на блокировке (проверьте).
В-четвертых, вы много сидите через него в интернете/смотрите видео/играете в игры и тому подобное. Все это очень энергозатратно.
Причин, по которым аккумультор телефона начал быстрее разряжаться, может быть несколько:
  1. Исчерпался ресурс самой батареи. Как определить самому, на глаз - снять батарею (если съемная), и посмотреть с торца нет ли вздутия. Или положить на стол и покрутить (как яйцо проверяют сырое или вареное). Если батарея немного вздулась, аккумулятор будет крутиться легко и долго. Новая батарея будет крутиться с трудом.
  2. Вы поставили какую-то прожорливую программу. Вспомните, возиожно быстрый разряд батарея начался после этого. Также наиболее прожорливые программы можно посмотерть в меню телефона в разделе Батарея, или с помощью специальных программ.
  3. Не отрегулирована яркость экрана - зависит от телефона. У некоторых смартфонах ужасно плохо работает регулировка автояркости экрана. Лечится отключением автояркости и установкой яркости экрана вручную.
  4. Приложения часто "будят" экран. Если телефон лежит в состоянии покоя, и экран часто загорается сам по себе, или в меню Батарея показывает, что экран работает в состоянии покоя - нужно вычислить эту программу и удалить/заменить ее. Или отключить ей доступ "отключение спящего режима".
Чтобы телефон не садился быстро
Еще причина - телефон часто теряет сеть - или по причине технической поломки самого радиомодуля, или вы находитесь в месте с плохим покрытием сотовой связи. Как вариант - отключить 3g/4g режимы, оставив только 2g.
Основной потребитель энергий в телефоне и смартфоне - это его экран. А уж потом частое юзание во всемирной паутине и т.п. Чем чаще вы в нём юзаете - тем быстрее он у вас разрядится. Советую просто отключать мобильный интернет если вам доступ во всемирную паутину сейчас не нужен. Ну и максимальная яркость экрана нужна при большом солнечном свете. Так, что воспользуйтесь в настройках автояркостью или понизьте уровень яркости когда это не нужно до минимума. У меня стоит минимальная яркость которой мне хватает всегда.
Ну и наименьшее энергопотребление на ос андройд имеют начиная от версий 5.1 по моему опыту в режиме ожидания. А вообще советую чаще общаться реальным общением, а не виртуальным.
Существует множество возможных причин, почему батарея телефона, смартфона может быстро разряжаться.
  1. Конечно же, разные запущенные программы и процессы в смартфоне, в том числе и постоянное подключение к интернету тратит заряд батареи гораздо быстрее, чем если бы вы их не использовали.
  2. Не позволяйте телефону перегреваться. Например, на приборной панели авто в жаркий день, на подоконнике, под кулером ноутбука и т.д. Утилита AIDA64 подскажет, когда смартфон близок критическим температурам и нужно срочно его переместить в другое место (не перегревайте девайс выше 45 градусов).
  3. Делайте калибровку каждые 3 месяца. То есть полную разрядку и затем подзарядку батареи смартфона.
  4. Избавьтесь от вирусов, для этого скачайте подходящуюутилиту и антивирус. Вы можете и не знать, что смартфон заражен вредоносной программой, которая крадет его ресурсы, заряд, а также может навредить и другим путем, например, украсть личные данные или деньги с карточки.
  5. Используйте только оригинальную зарядку.
  6. Нужно сэкономить заряд телефона? Убавьте его яркость, отключите блютуз или вообще включите режим полета.
Причин быстрого разряда может быть несколько. Это и износ аккумуляторной батареи, максимальное использование девайса - одновременный запуск большого количества программ, поиск сети устройством.
Прежде всего, можно попробовать уменьшить расход энергии с целью увеличения времени автономной работы устройства.
Экран мобильного является одной из причин быстрого разряда аккумулятора, ведь он активный потребитель энергии.
Находясь в помещении, стоит уменьшать яркость экрана, либо выбрать автонастройку яркости.
Если в данный момент вы не используете мобильный интернет, то можно в настройках отключить, как мобильный интернет, так Bluetooth,
Wi-Fi.
Так же, "пожертвовать" отключить GPS, автоматический поворот экрана, виброотклик экрана.
Зайдите в настройки и посмотрите, что именно растрачивает энергию аккумулятора, ведь многие установленные приложения, автоматически тратят энергию, даже если их не используют. Открывайте "Настройки" -> "Передача данных".
И при неактивном использовании телефона, стоит переходить на "Энергосберегающий режим" работы смартфона.
